jean20612
DD 1515 + Rs Agressive SPL
  Em 03/04/2011 at 02:18, ((thytoin.)) disse:
kkk tá certo.
edit.
tenho aqui um oscioloscopio e um true RMS e mais alguns brinquedos, muita alimentação só me falta o sd 3000 pra mostra pra vc rsrs
ta bem equipado heim rs rs
  Em 03/04/2011 at 02:21, jean20612 disse:
nas minhas ferias pretendo terminar um conversor DC/DC aqui. já tenho um amp classe AB de 1500W rms montado esperando só a "fonte" rsrs
gosto muito de amp AB nem em importo com consumo, pois a qualidade e força nos subgraves é superior e compensa em ralçao ao enorme consumo.
  Em 03/04/2011 at 02:25, ((thytoin.)) disse:
se ta fazendo um ampli? é isso mesmo que entendi?
  Em 03/04/2011 at 02:26, jean20612 disse:
sim, na verdade uma copia com pequenas auterações pra poder render um pouco mais que 1500W rms.
só que preciso de tempo e é oque não estou tendo no momento. kkkkkk
  Em 03/04/2011 at 02:28, ((thytoin.)) disse:
Uoww :rever1: :D quando tiver pronto fas um topico ai mostrando o trampo seu ;D
  Em 03/04/2011 at 02:29, jean20612 disse:
opa pode deixar hehehe meu proximo passo é fazer o "prototipozinho" de fonte funfar sem nenhum problema.
pois não tão simples assim ! se correr tudo bem farei uma unica PCI e depois a carcaça em alumineo. e ventilação
acionada por sensor de temperatura.
thytoin
me explica uma coisa.
pq os DD ligados a 4Ohms na SD fornecendo os teóricos 1300wrms que você diz. sendo assim fica 1300 do amplificador e 1600 dos DD, correto?
então tem cerca de 300wrms ai. eu deixava clipar um pouquinho do tipo que só piscava de leve mesmo e os DD começava a feder e muito?
Jean quer colocar 4 nesse golzinho ai não?
te vendo os meus por 550 o par. se quiser só falar!
  Em 03/04/2011 at 02:35, ((thytoin.)) disse:
show show.. aproveitando aqui.
meu colega tem um power one e 2 pioneer 307 d4 nao tem como fechar impedancia um sub em cada bridje do power one que é 4 ohms . ai que vem Tem como mudar a impedancia do bridje do power one exemplo de 4 ohms fazer 2 ohms. mudar alguma peça seila. kkkk
da pra fazer??
  Em 03/04/2011 at 02:36, João Felipe disse:
thytoin
R$ 550,00 O PAR?????? O.O me deu uma tentação agora kkkkkkkkkkk
  Em 03/04/2011 at 02:39, jean20612 disse:
da pra fazer??
não dá, mudaria por completa o projeto desde fonte e circuito amplificador a capacidade de corrente teria que dobrar no P one.
alguns ligam mesmo assim, mas é bom ficar de olho na temperatura do modulo e reforçar a ventilação dele.
  Em 03/04/2011 at 02:42, ((thytoin.)) disse:
humm é porque fis o PM do carro dele um santana 2000 pra nao arriscar nada que dece problema. peguei fis cada sub 8 ohms e depos fis uma pararela final dando 4 ohms e liguei no bridje dele dando seus "180rms" pra cada pioneer. level em 60% bass bost 0% grave no aparelho +2
eu me surpreendi quando botei pra toca e tocou dece geito. video abaixo.
thytoin
vc mesmo respondeu, distorção.
o fato de vc mandar DC pico a pico ( ou simplesmente distorção para os subs) não quer diser que aplicando isso com menos potencia os
sub's não iriam "sentir na pele".
a grande diferença é que usando headroom com distorção é duplamente mortal !
e usando até menos potencia que o indicado porem com distorção é mortal !
oque acaba com falante é distorção, pois o mesmo não foi projetado pra isso existe tolerancias e variam de marca pra marca.
agora se vc aplicar 1600W teoricamente limpos não vão feder bobina pode aplicar até 2000 W, só não pode abusar do tempo
e nem deixar clipar. headrrom assim como o adotado em sonorização profissional é pra eventuais picos nas musicas e pra assegurar
que nesse instante não vai ter distorção sendo levadas aos falantes.
jean o correto pro seu amigo aí seria um modulo mono em 1ohm ou 4 ohm, ou um banda 9.8 que funcina cada bridge em 2 ohm.
ou na ultima das hipóteses trocar os subs pelo 308 D2 ou 309 S4.
edit.
completando.
e arrumaria tb outro modulo pro "berreiro" rsrs
Editado por ((thytoin.))
  Em 03/04/2011 at 02:41, jean20612 disse:
Sim Sim 550 o par!
pq não acho ninguém que paga mais que isso! e voce acho que sabe um sub desses custa +/- 480 pra mais!
  Em 03/04/2011 at 02:51, ((thytoin.)) disse:
Ma thytoin te digo uma coisa, eles tocando a 4Ohms da um puta grave. nada comparada a 1 Ohms.
te digo uso, duas AGM de 150A meu player Kenwood 9090U vai ate o volume 32, usando a saida sub.
o level no ful topado. e o volume no máximo nada de led clip aceso tensão em 13.9 cravado.
fedendo pra ca*****...não deu o mesmo grave que deu quando uso a 4Ohms. acho que a distorção que da aquele grave violento!
mas estou vendo no quesito Grave, e não subgrave!
  Em 03/04/2011 at 02:58, João Felipe disse:
Sim Sim 550 o par!
sim a distorção causa isso mesmo ! más é bom tomar cuidado ! tem falantes que suportam mais outros menos.
já tive woofer selenium que se brincar suportam mais que os DD's hehehe uma pitada de headroom e distorção
fritando em cima, esse eu falo em graves e como ficam fortes mesmo !
  Em 03/04/2011 at 02:54, ((thytoin.)) disse:
edit.
completando.
poisé eu falei pro cara. mas faze oque ne agente so fais e instala kkkkkkkkkkk
edit.
completando.
Jean eu vendo SounDigital se quiser falar com seu amigo..colocar uma SD1000 nesses "paine" ela e 2 e 4Ohms
Sim Sim 550 o par!
ja me metendo aqui tambem rsrs a 4 ohms os dd se sairam melhor no quesito SUBGRAVE? porque antes tava a 1 ohms dava o tal grave violento mas em subgrave nao rendia nada. ou era a caixa?...
poisé joão estao baratos mesmos. mas acho que por inquanto vo me contentar com os 2 1515 mesmo kkkkkk pretendo mas tarde fazer o set que o ernany tinha 8 308 na SD 3k
  Em 03/04/2011 at 03:04, João Felipe disse:
vou falar pra ele qualquer coisa falo contigo. :legal:
  Em 03/04/2011 at 03:07, jean20612 disse:
Estou justamente vendendo pra montar 8 309 na SD.
por que fica mais fácil vender os amplificadores!
aqui na cidade os Sub da DD já esta sendo odiado.
em questão de Subgrave e muito forte, já cheguei a dispara alarme de um carro dentro da garagem e eu estava na porta da casa!
bom só foi uma vez. mas e muito forte!
  Em 03/04/2011 at 03:13, João Felipe disse:
ja vai parti pros 309? achei meio cabrero os 309 ;S os 308 ja garantiuuu :D
odiado porque man?
so a pergunta alii de cima eles decem mas em 4 ohms SUBGRAVE doque a 1 ohms???? ou nao tem nada haver?
  Em 03/04/2011 at 03:17, jean20612 disse:
odiado porque man?
Sim vou parti para os 309, vi um gol com 10 309 e um grave muito lindo pra fora!
foram odiados pq montaram carros com 8 DD1512 e os DD abriu o bico antes da hora. então o povo ficou com medo e não coloca mais DD!
no tempo que disparou alarme estava ligados a 4Ohms. descia tanto que a bobina chegava a bater no fundo do gap.
chegava a virar uma ventania dentro do carro. ate copo descartavél flutuava!
  Em 03/04/2011 at 03:26, João Felipe disse:
se mora em goias? a cidade dos trios dos pioneer? rsrrs
Ventaniaaa LOL :rolleyes: kkkkk nem vo liga a 1ohms ja vai direto pra 4 rs rs
e tem algum problema da bobina bate no fundo? danifica ela? ou aconselhas a diminuir um ou 2 vol pra nao acontecer isso?
valeuuuu
  Em 03/04/2011 at 03:36, jean20612 disse:
valeuuuu
hahah trio goiano na veia! não moro lá, moro no Tocantins. mas sou de la, e amo Goiânia!
hhahaha ventania mode ON.
bom danifica a bobina. tipo, minha caixa para os 2 DD esta com 70 litros para cada 1, já descontando o sub e os Dutos.
tipo quando toca im punch (acho que e isso o nome da musica) não sei se e ela que chega a 25Hz, fica uma ventania desgraçada e e um totototototototo ai abaixo o volume pra não acontecer isso. mas fiz isso so uma vez, sempre uso o subsonico em +/- 35 a 40Hz escuto mais musica eletrônia do que black.
faz o teste primeiro. liga os subs em paralelo (caindo pra 2 Ohms.
ai puxa um par de cada sub. (assim fica mais facil para mexer para não precisar ter que tirar o sub)
dai liga na SD em paralelo caindo para 1 Ohm qualquer coisa so ligar em serie que sobe pra 4!
  Em 03/04/2011 at 03:47, João Felipe disse:
humm bom os meus vao estar com 200L livres kkkkkkk ve na foto ali que tem a SD no lado dos conector dela tem 4 parafuzo atras esta o fio do Sub e cada parafuzo.
nos parafuzo ali ta saindo 2 ohms cada a ligação serie ou pararela fasso ali nos parafuzo entendeu fik bem mas facil hehe
