_bass4fun_
Novo carro, novo set
Então, faz tempo que não posto nada aqui, mas estou sempre observando.
No carro antigo tinha 2 endurance 2K antigo 12" caixa de 100Lts , 1 banda 980 e bateria original, que não lembro a amperagem. Dava um grave legal, principalmente se tratando de um sedan
No carro novo, que é um sedan tambem, estou querendo mais grave. Pensei em por 3 DD 1510 uma Stetsom Vulcan 2k5, uma bateria extra de 75A/h, 2 megacapacitores de 1 farad Monster. Preciso de um mínimo de grave para fora, com a mala aberta, já que instalarei também um kit 2 vias, para escutar alguma coisa na praia, ou no sítio.
O que acham? tem como fazer uma caixa com os mesmos 100 litros da anterior para estes 3 subs de 10"? Eles tocam grave forte?? não acho de jeito nenhum os dados destes alto falantes.
Alguma sugestão para sub ou amp?
abraços
120 litros descontando sub's e duto. ou dutos se for fazer cilindricos.
pode fazer a do site mesmo, já tem a litrajem descontada sintonia em 40hz, basta pegar suas medidas externas usar o mesmo MDF
multiplicar por 3 na largura, manter o resto, o duto refaz no bas box. (pra não ter que ficar 3 x mais largo tb e manter o comprimento heheh
fora a posição que pode ser do lado ao invés de ser embaixo)
posta as medidas maximas possiveis em largura, e altura no PM, já a profundidade é boa, más fica a seu criterio oque pode ser usado pra não comprometer todo o PM, lembrando que pra um stetsom 2k5, uma bateria auxiliar de 75Ah é pouco ! no minimo uma de 60 no cofre, e uma auxiliar de 150A no minimo ! pro dia a dia dá pra brincar... se puder ir de AGM seria legal.
agm são baterias especiais, ex. XS power, new max entre varias outras.
de uma pesquisada sobre o assunto, más no geral tem muitas vantagens em relação as convencionais.
por exemplo um amp de 2500W classe D precisaria aí de uns 250Ah de baterias convencionais, já usando baterias
AGM uns 150Ah.
vc ganha em muito inclusive menor espaço ocupado. fora a durabilidade (varios anos se bem cuidada)
O que é AGM?
Agm é um material , mais o correto seria você comprar baterias estacionarias , aquelas para servidores , torres de telefonia e etc...
Hoje devido ao grande sucesso das mesmas la fora você acha aqui no brasil uma pequena variedade desses produtos...
Eu recomendaria a freedom (se você for de sp te passo o link do site), xspower muito boa porém cara e a new max que também e salgadinha.
Para você não ter dor de cabeça se quizer dar um up no seu set compre uma freedom de 240ah ou uma new max de 200ah ambas são muito boas pesadas e com preço um tanto quanto elevado... ambas vao tocar mais ou a mesma coisa da XS power
o pessoal aqui tá confundindo bateria estacionaria com AGM's. essa freedom é livre de manutenção muito boa mesmo más não é AGM.
AGM tem ESR muito menor, segura picos absurdos, se carraga mais rapido, dura mais. e outras vantagens alem disso...
edit.
não fasendo progaganda, apenas um exemplo que encontrei .
uma bateria AGM de apenas 100Ah sustentando o consumo de um sd2500.
que no caso esse mesmo amp precisaria de 230 a 250 Ah de baterias convencionais.
vejam que o amp chega a clipar e a tensão não cai a menos de 12Volts...
isso em um amp, já testado e comprovado por muitos. e que rende o declarado !
Editado por ((thytoin.))
edit.
Posso estar errado mais a bateria new max e vendida como estacionaria para fins de energia reserva.
O wendel também diz que a freedom que ele tem é agm don't matter rende mais que as comuns.
Vou dar uma pesquisada nestas baterias. Eu não queria por muito peso na traseira para ele não ficar com ela arriada.
Esse processador de graves, ajuda:???
não precisa de processador para graves hehehe
se vc tem a caixa especifica para graves seja qual falante for, e um modulo bom, basta as regulagens de um bom player.
no geral é bom deixar o Loud, bass, higt, todos os reforços em Zero. afim de enviar o sinal o mais decente possivel aos falantes.
procure investir em alimentação, é o principal.
Bom, não sei se aqui é o tópico adequado, mas alguem sabe quem tem ou onde tem para vender interface para desbloqueio de DVD do Passat CC?
Editado por _bass4fun_
