Lucas_spl
Set com T800, 1 ou 2 subs (SPL forte)
Olá pessoal bom dia. recentemente criei um tópico aqui.
esse no caso é para ajudar a escolha de um amigo meu. que está com duvidas sobre os equipamentos.
o módulo que ele irá usar é um Taramps T800:
- Potência: 800W RMS a 12,6V - 1 canal (classe D) - 2 ohms
- Crossover tipo "low-pass": Ajustável de 50Hz a 5KHz (12dB/8ª)
- Filtro Subsônico: Ajustável de 5Hz a 50Hz (12dB/8ª)
- Diagnóstico eletrônico: Com leds indicadores ON (ligado), CLIP (distorção) e PROT. (Proteção de curto)
- Sensibilidade de entrada: 300mV a 6V
- Impedância de entrada: 20K OHMS
- Resposta em frequência: 5Hz a 5KHz
- Tensão de alimentação: 10 a 15V
- CONSUMO MÁXIMO (MUSICAL): 40 ampéres
- Consumo máximo em sinal senoidal: 80 ampéres
- Dimensões (LxAxP): 291 x 56 x 171mm
- Peso: 2,5Kg
A duvida consiste nisso:
Liga-lo em 1 Bravox Endurance E2K 800Wrms 12" ou 15" a decidir.
ou ligá-lo em 2 pioneer 308 400Wrms 12"
A bateria do sistema é uma de 95A creio que irá tocar bem.
Gostaria de dicas, experiencias próprias etc...
Grato desde já.!
vc pode liga-lo no endurance E2k se ele for D4(4+4OHMS)vc liga as bobinas dele em paralelo ai fecha os 2 ohms do amplificador , e para ligar nos 2 pioneer eles tem que ser d2(2+2ohms) vc liga as bobinas deles em serie e liga os dois em paralelo no amplificador.
Cara mais pelo tempo em que frequento esse forum eu li muito e vi que os taramps sao mais para TRIO eles sao bons para pankadao,agora para SPL eu te indicaria um SOUNDIGITAL ou STETSOM. FLW :legal:
Ok.
no caso seria melhor em um Stetsom v900 pq a grana é curta pasmafaute um e2k 800rms ou os 2 pioneers 400rms ?
afinal gostaria de saber se 1 e2k de 15" toca melhor q 1 ou 2 pioneer 308
- Peso: 2,5Kg
Grato desde já.!
Nao indico taramps pra subgrave.... usa um gringo ou um stetsom!
quanto ao E2k é um sub legal... da pra tira umbom sonzinho dele!
Será q fica bom um Stetsom V900 + um E2k de 12 ou 15" ?
acredito que sim...ate hj nao vi ninguem reclamando desse amp... nao é o melhor do mundo mas pelo preço que encontra ela ta fazendo ate muito = )
Obrigado Luiz
Agora surge a duvida. no caso o V900+ e2k
Qual modelo de Amplificador e de Sub usar ?
os endurence são ótimos sub pra gosta de grave, pra fora eles somem de mala aberta mais por ser só um sub uma caixa com uns 55 litros brutos duto de 4" e 30cm de comprimento ia fica legal num V900, eu to com um projeto assim com 2 endurence de 12 D4 e vo liga em uma SD1500,
apesar que eu acho que uma Sd 2000 iria ttocar e aguentar bem.
num esquece de alimentação adequada 100amperes a cada 1000 rms . :legal:
podecre,! obrigado amigo,
surgiu um amigo meu que esta vendeno Digital Design de 550Wrms Dd515 os mais básicos acho.por R$400,00
será que compensa tambem ?
com qual modulo ?
cara to querendo montar um set basico e vou te dizer quais equipamentos vou usar talvez vc possa se interessar vai ser:
1 pioneer 308
1 modulo soundigital sd400
1 par de 6x9
1 kit duas vias bravox 60d
e estou procurando um modulo mosfet de 4 canais que mande realmente uns 70 rms por canal a 4ohms.
estou optando por esse set pois se eu fosse fazer algo mais for eu precisaria de outra bateria.
flw.boa sorte no teu set
1 pioneer 308
1 par de 6x9
amigo nesse seu set...coloca o famoso Taramps T170.2... e liga somente o kit o 6x9 liga direto no som... :legal:
então amigo seu set ta legal vai fica um bom grave. com extrema qualidade. só nao abuse nos 69 uns triaxias seria o melhor.
Então eu possuo uma bateria de 95A extra. oque tocaria aguentaria a v900 e os graves numa boa.
Com isso resolvido irei depois comprar os equipamentos internos kit 2 vias tal
grato pela ateção Boa sorte no projeto!
eu pensei nisso mais eu gosto dos 6x9 eles tocam ate bem pra fora do carro
se a porta estiver tratada e os kits bem dimensionados como respondi num tópico...
o agudo do kit tocaria muito bem pra fora...
não curto ligar o 6x9 e o kit pq vc perde o palco sonoro...
ta blz entao quando comprar irei testar tocando so o kit se ficar bom eu tiro os 6x9. valew pela dica
Liga deixando o kit amplificado na 170.2 e os 69 no som mesmo senão ficará muita gritaria e voce perdera palco sonoro e qualidade no som.
Pessoal com a ajuda do user (((Toreto))) :legal:
Meus equipamentos iniciais para o grave serão:
1 DD515 550rms bobina dupla 4Ω
1 Stetsom V900.1 2Ω
Estamos resolvendo a caixa perfeita para ele.!
esse sub ta caro com mais 100R$ vc pega o DD1515 que é muito melhor, como vc ja tem bateria eextra faz um negócio mais padrãozinho e tbm usa uma St1K5 por ser barato. :legal:
Qual melhor player Pioneer para se usar em spl, os q tem controle de frequencia tal
estaria optando pelo 2280 oq acham ?
