Bruno Dias
ligar dois modulos - como fazer?
pessoal, pretendo ligar um modulo mono para empurar o sub e um modulo 4 canais para empurar o par de kit duas vias da frente e coaxiais trazeiros.
pergunta: posso puxar um cabo direto da bateria e ligar nos modulos? ou preciso puxar dois cabos?
caso seja somente um cabo, como faço para dividir a ponta para cada modulo?
é amg, especifique as coisas, assim ajuda a ter uma noção
mais acho qe o certo é puchar um fio para cada modulo, minimo de 10mm, se for um modulozin, furebinha
slá, na minha opnião ' haha :legal:
como quer que sugerimos algo se nem fala a potencia dos modulos...
ajuda aí né Oo
Player: Hbuster (sera trocado posteriormente)
Frente: Kit Helix B62C ou um bravox mesmo
Traz: não terá nada por enquanto (comprarei um coaxial posteriormente)
Sub: Fosgate Punch 200 wats 12 polegadas na lateral, caixa de fibra (sei que nao eh o ideal, mas preciso do portamala) ou talves uma caixa
Modulo para o kit: Um Stetson CL1000 4 x 35W 20a (sera trocado posteriormente)
Modulo para o sub: power bass boog mono 1 x 95W (RMS) 18a (sera trocado posteriormente)
Editado por Bruno Dias
compra uma Power one e substitui esses 2 modulos booster aí....
más geralmente esse modulo stetrio vc pode usar um cabo de 10mm o mono 16...
de acordo com a potencia vc vai aumentando a bitola usada tb.
se for troca-los mesmo já coloque um cabo de 21 a 25mm2.
pretendo sim trocar principalmente os modulos, porem este equipamento todo eu ja tenho, quero instalar so para nao ficar sem nada
blza.
outra pergunta, aproveitando o topico
posso ligar o modulo mono na saida de um canal do modulo stereo, afim de ampliar a potencia que chega no sub? ex.: Player -> ModuloStereo -> Modulo mono -> sub
o modulo stereo tem 35w por canal e o mono tem 90
não pode ligue normalmente, nas saidas do player.
muito obrigado.
bom, vai ai a ultima duvida, aproveitando o topico
os modulos nao tem RCA, portanto vou usar cabos normais mesmo... a bitola destes cabos precisam ser parrudas? ou ate o modulo poder ser fiaçao mais simples?
os modulos são boosters, usam a saida amplificada do player pra amplificar mais ainda e levar aos falantes.
use fios normais como os que saem do player para os falantes, Já os de alimentação de 10mm2 a 16mm2 !! positivo e negativo !
ou puxe um só da bateria (positivo) de 20mm2 !
se eu fosse tu, trocaria os modulos por um mosfet AB ou classe D, menos distorção, maior eficiencia etc etc....
Boa noite galera...
Espero que possam ajudar-me!
Aproveitando este TopKo.
Como ligar estes Amp's.
SD400.1D = 1 tsw309 s4
SD200.2D = 1 Driver, 1 Tweeter e falantes do Palio 2010.
CD Player Pioneer DHE-2180UB
Ligo SD400.1D no Rca do Player certo!
Ligo SD200.2D na saída alta do player, pois não possui Rca!
Obs: Posso efetuar a ligação dos 2 modulos desta forma?
Tenho que alimentar ambos com o mesmo cabo ou puxo 1 individual para os 2.
'Minha bateria é de 50A, sera que aguenta?'.
O que sugerem que eu faça!
Aguardo por maiores detalhes, abraços...
Editado por Douglas_BH
