w.pegoraro
Polo Negativo do Modulo, ligar na bateria ou na lata?
Tenho uma duvida pessoal!
coloquei uma bateria de 200ah no porta malas do clio, ligada na bateria de 95ah no cofre do motor, tenho um banda ice 1800rms, o polo negativo do modulo, eh melhor colocar na lata, ou ligar diretamente no polo negativo da bateria de 200ah?
abraço
direto no polo negativo da bateria vai ficar muito melhor o rendimento do seu amplificador Banda
muito obrigado amigos !!
No Negativo do pólo ficará muito melhor..... e não se esqueça dos fusíveis de proteção nas duas baterias... abç :legal:
podexa
ja providenciei os fusiveis o///
abraço
pq é muito melhor como estão falando?
sempre aterrei meus amps direto na lata.. sem usar o polo negativo das baterias auxiliares..
o melhor eh atrerrar na bateria... e ja que esta ali do lado... melhor ainda né ?
isso já deu um bom tópico no passado hehehe
Eu n sei o que meu amigo fez errado, nem presenciei a cena.
Ele tinha uma t400 e disse que ligou o terra direto na bateria e quando ligou o gênio da fumaça apareceu. O.O
isso non ecziste!
O melhor é positivo no positivo e negativo no negativo da bateria direto e o mais próximo possível do amplificador... mas esta precisa estar aterrada na lataria do carro também.
Pergunta idiota galera rs
Tenho um modulozinho roadstar aqui parado... to afim de ligar um 308 aqui no pc.
A dúvida, onde eu aterro a bateria aqui no quarto? rs
A ta... entendi...
Na fonte...
entao champs... Vc nao vai usar fonte de energia pro amplificador nao ? Ele vai funcionar em moto perpetuo ?
lol, eu vou usar uma bateria de 100 A...a duvida é onde eu aterro a bateria aqui dentro de casa..
uai gente... pra que aterrar ? nao vai aterrar em nada. Ela fornece o + e o -.
Vc tem que entender o porque os amplificadores e baterias sao aterrado...
O Alternador gera energia para o sistema eletrico do carro e para manter a bateria com carga. Quando vc instala um equipamento eletrico no carro, ele precisa do positivo e do negativo para funcionar. E como a carcaça do carro eh negativa [so eh negativa porque o alternador eh aterrado no motor e o motor eh aterrado na lata, fazendo a carcaça do carro como um todo polo negativo] vc so precisa puxar UM cabo com corrente positiva da bateria,e ja que o negativo esta em toda parte da carcaça, vc pode pegar o negativo de qualquer local metalico do carro.
Quando vc for adicioanr uma bateria no sistema eletrico, vc tem que fazer ela se SOMAR ao sistema eletrico do carro, entao liga ela em paraleto com a bateria original. Vc pode tanto usar 2 cabos conectando as 2 baterias (1 para positivo e outro para negativo) como usar comente 1 cabo positivo e ligar o negativo na lata. Como o negativo da outra bateria tambem esta ligado na lata... da no mesmo...
Nao entendo muito de corrente AC residencial, mas acho que o cabo aterrado em residencias eh o neutro
Então não preciso aterrar nada aqui em casa?
Só puxar o positivo e negativo pro modulo e boa?
SIM, SIIIIIIIM!
