Aaron
Novo projeto
Mantendo o tópico atualizado..depois de vários dias (2 meses quase) chegaram os cabos da Knu pelo Ebay. Tive problemas quanto ao cabo de força, não consegui importar. Provavelmente utilizarei PP de 21mm... Já em relação aos cabos speakers estou verificando ainda.
Este final de semana posto fotos.
Estou negociando um novo par de coaxial, sai o Bravox e entra um Hertz DCX 165.
Editado por Aaron
amigo cabos speakers vai de pirelli tambem , os PP são muito bons , os cabos da linha prismiam são otimos procure em casa de material eletrico q vc acha , tem os eprotenax e os syntenax , quaquer deles serve são bem flexiveis e bons mesmo , uso no meu set e não tewnho o q reclamar !!!!!!estou usando 4x1,5mm ja é o suficiente "!!!!!!
Toda parte de fiação/elétrica foi comprada, esperando chegar.
Cabo Speaker MTX 14,30m
Cabo Speaker Lanzar 2,5m
Cabo Força Shok 21mm² 7m
Porta Fusivel Stinger PRO (banhado)
Distribuidor Stinger PRO
Aterrador Stinger
Alongador da Fosgate
Editado por Aaron
Saiu o coaxial Bravox, e no lugar do Hertz, acabei pegando um Helix E6X.
Depois de vários meses, muita paciência e economia, o projeto teve inicio.
As quatro portas foram tratadas com borracha EVA, o kit 2 vias da MTX foi instalado e o Helix também. Tudo foi ligado no player, porém os tweeters do kit ainda não foram instalados. Estou decidindo se ficará na coluna, no lugar original, ou em cima do painel.
Infelizmente não tenho muitas referencias, é meu primeiro SQ e não conheço ninguém na minha cidade que tenha equipamentos pra essa finalidade. Logo, levando em consideração o meu set antigo, eu só tenho uma palavra pra definir o que escutei até o momento: ANIMAL. Os graves estão absurdos! Cheguei a conclusão de que um bom kit 2 vias (e eu sei que o meu não é lá essas coisas), com porta tratada, dispensa a utilização de um sub.
Também cheguei a conclusão de que eu preciso trocar o meu DVD Player, embora tenha diversos recursos e seja muito bonito, a freqüência média que o Sony manda é bastante cornetada. Era no set ainda e persiste no set novo. Para amenizar eu tenho que diminuir uns -2db em média entre as freqüências 800hz e 2.5Khz. Espero que melhore algo quando eu amplificar com o Hertz EP4.
Bem, é isso. A caixa está sendo projetada, provavelmente utilizarei a do manual. Assim que a caixa for finalizada e os módulos instalados eu venho trazer mais novidades.
Editado por Aaron
Tweeters instalados na coluna, no local original. No final do projeto devem ficar em cima do painel, já que o painel do novo Fox tem uma elevação próximo ao vidro, o TW ficaria completamente direcionado. Essa semana o projeto da caixa deve sair do papel...
Editado por Aaron
Opa pessoal, trago novidades:
  • Fiação foi toda passada, cabo de energia pela esquerda, cabos rca pela direita.
  • Foi feito um tampão em MDF, coberto em courvn. O mesmo foi fixado no lado direito do banco traseiro.
  • Nesse tampão se encontram instalados os dois amps, o capacitor e o distribuidor.
  • Foi feita uma caixa selada de 29L livres, dando uns 33L no total. Como a caixa ainda está em fase de acabamento, não tive como verificar isso. O F3 ficou em torno de 42Hz.
Observações:
  • Foi feita uma gambiarra pra os negativos, já comprei um distribuidor e estou esperando chegar.
  • Vou testar a caixa e caso não goste do resultado, irei transforma-la em dutada, uma vez que a caixa dutada do manual possui exatamente a mesma litragem da que eu fiz pra selada, e fica sintonizada em 31Hz.
Até o momento estou devendo fotos e vídeos, mas assim que o projeto for concluído irei disponibilizar. Acontece que deixo o carro tocando o projeto e vou pro trabalho, e só pego o mesmo a noite. Ai já viu, bater foto a noite não rola... Mais assim que o projeto estiver pronto trago fotos.
Projeto entregue e tocando, agora é uma semana de regulagem...
Esperando chegar o distribuidor do negativo, quando chegar, irei dutar a caixa.
Fotos no sábado, até que enfim!
