Gila
Ajuda - Sub Dando "picos"
Olá pessoal, tudo bem?
Recentemente fiz um up no sistema de sub, coloquei um MTX RFL600D e um UXP power 10" em uma dutada.
Quando estou ouvindo o som em um nível mais baixo, as vezes o sub dá uns picos de grave, uma pancada seca e volta ao normal.
Daí a pouco tempo novamente,apesr de não é regular é muito fácil de se perceber porque a pancada é forte como se estivesse com o volume bem mais elevado. Alguem sabe o que pode ser? Alguma queda de tensão?
Também estou tendo um probleminha com ruido nos falantes dos kits, com o som ligado eu escuto um ruído bem agudo e conforme acelero o reduzo as rotaçoes do motor o ruído se intensifica ou reduz. Alguma explicação? Pode ser o isolamento dos RCA's?
Vlw, abraço!
Eu também estava com esse problema de ruido agudo , foi spo eu separar bem os cabos RCA dos de energia que solucionou o problema
mas pode ser a qualidade do cabo mesmo.
Então vou dar uma olhada, pq os cabos estão bem separados já...acredito que a marca do rca seja boa, comprei na alemanhã, são OFC de blindabem dupla com conectores banhados a ouro da greenpower. Mas de qualquer forma vou olhar novamente.
E quanto ao pancadas secas do sub? Alguem sabe o que pode ser?
Será que pode ser a tensão da bateria variando?
Vlw!!
