speedacs
AJUDA - Alarme disparando sozinho
Pessoal, tenho um corsa Sedan, mod novo, com alarme original com comandos na chave.
Estou com o seguinte problema: o alarme está disparando sozinho ao ser acionado. Por exemplo, ele disparou sozinha na garagem às 3:00 da manhã, depois disparou na frente do meu trabalho e acabou de disparar aqui na frente de casa. O que pode ser?
pode ser tanta coisa, comece por desativar o sensor de ultrasom (se tiver essa opção), se parar é problema no sensor como ajuste de sensibilidade, posicionamento, o próprio sensor ou ainda alguma entrada de ar, se não parar algum comando de porta ou vidro nao tá chegando na central ou a própria central ta com problema
Delima, fiz dois teste...primeiro eu entrei no carro, acionei o alarme e após alguns segundos fiz um movimento e o alarme disparou, ou seja, o sensor do ultrasom funcionou, correto?
Segundo teste foi o seguinte...antes de sair do carro eu apertei o botão que desativa o sensor do ultrasom e ativei o alarme...blz...não disparou.
Estranho não..pq se o sensor estivesse com problema não era para ter disparado o alarme no primeiro teste, correto?
Mas se for mesmo no ultrasom, qual o procedimento? Comprar o sensor novo e colocar no lugar? Ou tem problemas de codificação?
Há algum tipo de configuração à feazer para acabar com o problema sem a troca dos sensores?
Me dá uma luz aí.
Editado por speedacs
Pessoal...hj fui em um barzinho, acionei o alarme normalmente e fiquei lá por mais de 2 hrs e nesse intervalo de tempo o alarme não disparou em nenhum momento...será apenas um mau contato?
Ahh...encontrei um amigo que faz instalação de som e alarme e ele me disse que deve ser algum interruptor das portas...não concordo muito, pq se fosse o interruptor as luz interna ficaria acesa...estou correto ou não?
Me dá uma luz aí.
cara, tecnicamente pelo sensor ter disparado nao significa que esta bom, apenas que ta fazendo a função, mas pode estar fazendo mais que a função disparando quando nao deve, mas valeu o teste. o procedimento de desativar o ultrasom tem que ser feito com calma, várias vezes até vc ter certeza que é pelo ultrasom que está disparando... a troca do sensor ou ajuste de sensibilidade (se tiver) recomendo que vc leve num especialista, caso nao seja tec eletronica, mas vc ja vai dizendo qual é a pane p.ex. "alarme está disparando pelo ultrasom"
deve ser uma pane comum, por isso que ele falou... quanto à luz interna, pode sim o interruptor estar em pane mesmo apagando a luz
Delima, fiz outro teste hj...isolei os sensores do ultrasom com uma fita e acionei o alarme normalmente e o alarme não disparou. Me falaram que se eu fizesse isso e o alarme não disparasse é pq o ultrasom está bom, mas se disparasse mesmo isolado com a fita é pq realmente estaria com problema. Vc concorda?
Com relação ao AJUSTE DE SENSIBILIDADE, meu carro é um corsa sedan com alarme original com comandos na chave...será que tem esse ajuste?
se disparasse com a fita estaria em pane, como nao disparou nao se pode afirmar que está bom, mas esse teste é praticamente o mesmo que desativar o ultrasom
quanto ao ajuste, depende da central, do fabricante, se vc entende um pouco e encontrar o esquema elétrico na internet é possivel fazer, mas como eu disse requer algum conhecimento e paciencia... vc tem certeza que nenhum vidro esta abrindo ou com pequena entrada de ar?
PROBLEMA RESOLVIDO!!
Levei o carro em um auto elétrico e foi constatado que o problema estava no interruptor do alarme que fica no capu.
Agradeço à todos que postaram, em especial ao Delima pela atenção concedida.
Blz!
Bom pessoal! Vou reativar o tópico pq voltou o problema. Da última vez que postei disse que tinha resolvido o problema, pois levei em um auto elétrico e ele me disse que era o interruptor que fica no capu, mas acredito que deva ter sido coincidência, pois um adia após eu conectei o interruptor novamente e até então não tinha disparado sozinho novamente. Fiz o teste hoje, desconectando-o e mesmo assim disparou....ou seja, hipótese descartada.
Hj,após o carro ter ficado na chuva o alarme voltou a disparar o alarme...me ajudem....o que pode ser? Como testar o sensor ultrasom para saber se realmente é ele?
