dumusumeci
Melhor forma de ligar amp MRX SBW-5150 com Pionner Ts-w308
Novato no forum.. por favor se postei em local errado desculpe
Gostaria de uma ajuda simples (teoricamente)
Tenho um som simples no carro, apenas para curtir tranquilo. O negocio é que essa semana comprei um "Pionner Ts-w308 bobina dupla"
e queria saber, como meu modulo nao é aquelas coisas, a melhor forma de usar a potencia total do modulo.. meu modulo véiiinho é esse:
"MRX SBW-5150"
"Tensão de alimentação mínima: 9,6 Volts
Tensão de alimentação máxima: 16 Volts
Consumo sem sinal: 260 mA
Consumo máximo: 30 Amp
Corrente de chaveamento: 1 mA
Tensão de chaveamento: 5 a 16 Volts
Impedância de entrada: 470 ohms
Impedância de saída (carga máxima): LP 2 ohms
HP 4 ohms
Sensibilidade de entrada: 3,8 VRMS
Resposta de freqüencia: LP 25Hz a 90Hz
HP 90Hz a 20KHz
Potência PMPO (Referência 12 Volts): LP 1 x 450W 2 ohms
HP 4 x 250W 4 ohms
Potência RMS (Referência 12 Volts): LP 1 x 90W 2 ohms
HP 4 x 50W 4 ohms
Dimensões (AxLxC)mm: 56x193x330
Peso líquido: 3,160Kg
O modulo vai ficar exclusivamente para o sobwoofer... se alguem puder ajudar ! Obrigado []-[]
o problema eh q esse amp. eh 5 canais, 4 pra medio agudo e 1 pra sub.
90rms no 308 vai fica fraco, e os outros canais nao vai usa pq motivo???
porq nao queria colocalo nos 6x9.. apenas no sub
esse tipo de modulo nao permite akela ligação bridge ?
po pelo jeito so vai fica com 90w mesmo... sendo que o sub tem 400w.
axo que o unico jeito é comprar um modulo novo, mais como a grana ta curta, vai ter que ficar assim por um tempo hehehe
que modulo recomendariam ? mono ou mono/estereo ?
o que mais vc tem de som? acho que da de compra um mono e liga o resto nesse teu ai, um T400 deve servir
Editado por rfhwsh
iai galera, sera que um desse ficaria bom ?
me ajudem :D
BA 404.4
ESPECIFICAÇÕES
Potencia Maxima: 1000w
RMS a 2 ohms: 4 x 150w
RMS a 4 ohms: 4 x 75w
RMS bridge a 4 ohms: 2 x 300w
PROPORÇÃO SINAL RUIDO: 95dB
RESPOSTA DE FREQUENCIA: 5Hz -50KHz
CROSSOVER LOW PASS: 50Hz-250Hz
CROSSOVER HIGH PASS: 80Hz-1.2KHz
DIMENÇÕES: 29X25X6cm
