andressricardo
Como ligar meus 5 falantes no meu amplificador?
Preciso muito de ajuda, sou do clube do Golf e ninguem consegue me dar respostas claras
Duvida principal:
kit 2 vias portas da frente 60wrms
coaxial ou triaxial portas de trás 50wrms
Sub 250w rms
meu radio...é um CLARION 1 din, DB 279USB 45wx4´só uma saida RCA
módulo Taramps t400 4x100
Quero ligar o player no taramps e obrigatoriamente ligar todas as caixas no taramps(nada no player) saber como ele dividirá as potencias para os 5 falantes,
só isso que quero saber por enquanto
Duvida principal:
Sub 250w rms
Amigo é o seguinte.
vc vai ligar o kit 2 vias em um canal do modulo FAZENDO LIGAÇÃO PARALELA ENTRE ELES (provavelmente eles sejao de 4 ohm em casa em paralelo cai pra 2ohm, se for de 2ohm cada ai e outro tipo de ligação, se vc ligar assim pode queimar o seu modulo), o triaxial em outro canal(mesmo esquema vc tem que olhar se sao de 2 ou 4 ohm, se for de 4 vc liga eles em paralelo em uma saida), ai vc pega o sub e liga em bridge nos outros 2 canais que sobrou!
OBS - NAO SEI A POTENCIA NEM MARCA DO SEU SUB, ENTAO SE ELE FOR FRACO PODE QUEIMAR, PQ ESSA SAIDA É DE 200W RMS! ELE TEM QUE TER 200 WRMS OU NO MINIMO UNS 180WRMS SE NAO CORRE RISCO DE QUEIMAR!
ABRAÇO
Editado por Thomas Erich
Dessa forma que o thomas indicou seus kits e quaxiais nao ficaram com so estereo(direito/esquerdo) como deveria ser, vai ficar esquero na frente e direito atras ou vice e versa.Caso nao faça muito questao de volume nos quaxiais vc pode usa-los direto na saida amplicada do player e usa o kit duas vias em 2 canais e os outros dois canais vc liga em bridge para o subwoofer, caso faça questao ligue os quaxiais juntos na mesma saida que esta alimentando o kit, ligando o kit do lardo esquerdo junto ao quaxial tambem do lado esquerdo e vice e versa. :legal:
liga o kit duas vias em um canal em paralelo (positivo com positivo - negativo com negativo) no outro canal liguei os triaxiais em paralelo do mesmo modo que o kit, e nos 2 canais que sobrarem você faz uma bridge e liga o sub, e é claro, o sub precisa ser D2 ou bobina simples de 4ohms para casar a impendância com o amplificador.
nem pensei nisso, :banghead, eu nem uso essas opções!
mas vlv por lembrar!
Pelo que eu entendi, o seu som só tem 1 saída RCA, então vc não vai ter direita, esquerda, sub, frente traz.
Você vai ter que usar Cabos Y (3 no total) pra ligar nas 4 entradas do seu módulo.
Abç!
Thomas- tranquilao cara!
Diogo- se ele usar um par de cabos y e dividir a ligaçao de cada y para a entrada que alimenta os medios e agudo e o sub(nao vai por um y pra entrada de medio e agudo e outro para o sub) ele vai ter som estereo sim, nao vai ter controle da fader nem subwoofer, só isso. :legal:
