Novo_G5
Som básico
Fala galera td boum? Estou pensando em monta um som no Gol G5 e por isso estou postando aki
para q vcs possam me ajudar e dizer se ficara bom!
Estou afim de algo simples...alto falantes nos locais originais do carro
1 sub, e de preferencia 1 modulo pra tocar tudo!
Estive pensando em por:
1 kit 2 vias Bravox cs60B
(Atras creio eu q se por 1 coaxial nao ficara bom pois o grave do sub encubrira
a voz,sendo q pretendo um som que toque tanto para dentro como para fora, misto, entao vo de +1 kit 2 vias, só q agora com um inferior ao cs60b, talves um kit selenium bascio)
No porta malas 1 sub de 10 polegas: qual vcs indicam, eu curto treme a placa e tals
entao pensei em um nitro!
Me indiquem um modulo tb pf!
Pretendo gastar no maximo R$1.200,00 (Mil e duzentos)
Muito Obrigado e Parabens pelo forum!
Obs:A Escolha do sub de 10 pol. eh pq quero perder o minimo possivel
de espaço no porta malas, pois utilizo-o muito!
Editado por Novo_G5
Bom dia amigo!
Olha, se eu fosse você iria de selenium 62v2a (eu tenho e acho um kit de entrada muito bom), ou algum kit de entrada da N.A.R.
De amplificador pega um fosgate 400.4 e de sub ou um sub N.A.R 10sw2 ou um JL Audio de 150rms.
Isso é só minha opinião, isso vai depender da sua HU também, se vc quer 1 amp pra tudo, ou 1 amp pro 2 vias e outro amp pro sub.
Boa sorte com o projeto :legal:
Abraços!
O problema eh esse sub da nar nao vai preciza de uma caixa com uma litragem grande?
Pois ja estou peando d 10 polegadas pra ocupar o minimo possivel do espaço do porta malas!
Tipo...nem preciza ter alta qualidade (acho q postei no lugar errado..rs) apenas q trema um poko
soh pra brinca..=)
Denunciei o tópico e solicitei para que o moderador movesse para o Geral, é certeza que por lá o pessoal vai saber te orientar melhor do que aqui na questão "tremer o trem" com 1200 mangos =]
Abraço brother e boa sorte.
Editado por evepainkiller
Tenho uma duvida .
o Set é o seguinte.
kit 2 vias selenium
coaxiais bravox
bravox uxp 12 d2 + caixa dutada 43 litros [dulto 50cm]
modulo audiophonic 1700 mono
e modulo falcon f400m stereo
gostaria de saber se fiz um mal negocio e se preciso melhorar algo..
Gostaria de saber tambem como devo fazer a instalação ,se preciso de filtro ou algo do tipo
Sou novato nessa area , nao quero um SQ monstro , quero um som basico gostoso de escutar.
agradeço desde ja
