MarcusGT
Caixa dutada: DOIS NAR 10sw2 ??
Pra quem ta acompanhando meu projeto de construção do meu primeiro som aqui http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=155277 estou recebendo minhas primeiras compras, como triaxiais, kit 2 vias, player...
Já chegaram tb os dois subwoofers NAR e quero ir adiantando o projeto deixando pronta a caixa para os subwoofers
Só que estou com muitas dúvidas a respeito da litragem e dutos, pesquisei muito aqui no forum mas não encontrei nada a respeito para dois Nar sw2.
Qual caixa dutada e litragem devo usar para DOIS Nar 10" sw2 180W para um som de qualidade sem deixar de lado a potência???
E qual os dutos devo usar? quais os tamanhos? devo usar 1 ou 2 dutos?
Obrigado a todos!
Anexei a tabela da NAR com caixa pra todos os falantes da linha "antiga".
Edit²: Agora deu certo :legal:
42675689-1.pdf
Editado por Barroso
eu tambem estou nessa novela para construir caixa para subs nar, eu já fiz umas 3 e ainda não fiquei satisfeito com nenhuma delas. Boa Sorte :legal:
ok, então de acordo com essa tabela a litragem máxima que minha caixa pode ter para dois Sw-2 é 80L. Acima disso é só outros modelos como o sw-3...
Mas são 80L mesmo que tenho que fazer ou faço um pouco maior para descontar o volume dos falantes? Quanto que posso descontar para cada falante?
Bom de acordo com essas informações fiz o grafico e ficou assim:
Esta correto isso? é isso mesmo?
Quando fiz o grafico no WinISD o comprimento do duto não bateu com o comprimento informado no manual para esta caixa.
No manual esta: 3"x14,8cm e no programa esta: 3"x7,4cm
Qual é o certo usar??
Bom, eu já até tinha visto esse manual das caixas acusticas, mas como ele parava em 80L para o modelo do meu sub resolvi pesquisar mais, pois tinha em mente uma caixa maior, uns 90L + ou -, mas pelo jeito devia estar enganado né? uma caixa de 80L já esta bom pra esses dois subwoofers?
Obrigado a todos que estão me ajudando,
em breve quando a caixa estiver pronta eu posto as fotos aqui
flow
Só lembrando que ali onde esta sintonia, na verdade é a F3, por isso o comprimento não "bateu".
não achei nenhum valor na ficha tecnica fornecida pela nar..
onde ou como consigo esse valor F3?
Como assim, nenhum valor, se refere a sintonia? Caso a resposta seja positiva, realmente não há nada que se refira a sintonia, basta inserir o volume e a "abertura" do duto e inserir diferentes sintonias até chegar a um valor APROXIMADO do comprimento do duto.
A F3 você consegue no próprio Winsid, é nada menos que -3Db na "curva de resposta", basta ajustar o cursor do Winsid até chegar em -3db e verá a frequência, que será APROXIMADA ao que indica a NAR, visto que eles são mais precisos que o software.
Bom pessoal com a ajuda de vcs e de outras pessoas fora do forum consegui definir a caixa:
Vai ser uma dutada de 80L (aproximadamente)
com um duto de 3 pol. entre 10 e 15cm (isso vai ser definido na hora, para ajustar a minha preferência)
Em breve fotos da caixa e do tampão!
A unica coisa ruim (para alguns) é que no tampão nao vai ter 6x9 como de costume, e sim um par de triaxial de 6"... mas ta valendo... rs
Obrigado a todos novamente!
Ae pessoal! A caixa já esta pronta e funcionando no carro!
Montei de acordo com a minha msg anterior, somente o duto que acho que os caras fizeram curto, esta com 14cm, estou querendo aumenta-lo para 20cm, alguma sugestão de como aumenta-lo??
As fotos da caixa pronta e do restante dos equipamentos estão no meu outro post aqui: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=155277&st=0&gopid=2361975&&do=findComment&comment=2361975
Em breve fotos da instalação do som no carro!
Muito obrigado a todos que me ajudaram nesse Fórum!
Cano de PVC
e como faço exatamente isso??
o duto tem a parte preta que já veio daquele jeito, como colo o alongamento de PVC nessa parte do duto??
Obrigado
Exato isso mesmo tem uns dutos que é só encaixar no cano de PVC nem precisa de cola, o meu tive que aumentar 10cm ficou com uns 27cm de duto (12SW3) e olha que esse aumento deu uma enorme diferença ficou um grave mais extendido e macio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
