Diogo PC
Pq usar rele??
Opa, td bem?
Estava mexendo no carro de um amigo, passando um RCA a mais pro SUB, ai vi que na instalaçao do cd player dele tem um rele que é o que faz ligar o aparelho, nao é so positivo e negativo e pronto?
Em DVD ate entendo, alguns precisanm enganar a tela, mas em um cd player comum, é bonzinho o aparelho, nao sei o modelo, mas tem o bentido fio verdinho que nos Dvd Pioneer costumam ter pra enganar a tela!
Alguem saberia me ajudar com essa duvida??
Se tem um motivo tbm, como usar??!!
Abss
pzé eu nunca vi nenhuma ligação com rele, mas geralmente nos ultimos modelos que estão vindo vem esse filtro de linha que o kleberlpa se referiu, ele é preto e da sim pra confundi com um rele :D
ou intão caso seja realmente um rele, pode estar ligado no remoto para não causar sobra carga na linha remoto, pois o mesmo tem tensão muito baixa e as vezes quando se liga muita coisa ele queima pela sobre carga, dai o rele :)
Então é relê mesmo!
O relê tem 4 pinos, está mesmo ligado no remoto, mas mesmo assim, eu nunca vi um remoto queimar por ligar módulos nele,
O som em si que eu estava olhando, não tem nada demais, são dois módulos normais, um para estério de 600rms stetson e o outro para o mono de 1100rms da Hurricane, nada além do comum!
Valeu pela ajuda, estava mesmo tentando imagina pra que aquilo..hehe
sim, pra ligação de módulo não tem muito problema ( a não ser que vá ligar 20 módulos :D), pois o consumo é pouco e a saida aguenta numa boa, mas geralmente o relê é uma segurança a + não importa o sistema :D
geralmente se usa relê quem liga elementos não automotivos no remote, tipo coolers pra refrigeração e outros afins que só quer que ligue quando o cd player é ligado :D
Mas resumindo, tras + segurança pra saida remote do player ;]
Se o rele estiver no fio vermelho da alimentaçao do player. Ele deve usar o controlador do alarme pra ligar o player quando o alarme eh desacionado e a porta aberta e desligar o player quando o alarme eh ativado...
Se estiver no remoto eh pra isso mesmo que o pessoal disse acima.
