Thomas Erich
[AJUDA] Corneta distorcendo
Amigos bom dia.
Estou com um problema.
sabado dia 15/01, coloquei no meu carro um sub hiken hunter 12" 200wrms e 1 corneta hiken de 100 wrms e um super twitter hiken de 100 rms.
o sub ta tocando legal, otimo
agora a corneta quando eu aumento começa a distorcer, coloquei um capacitor de 22uf/100v no positivo, e coloquei um de 4,7uf no positivo do super twitter.
estou alimentando elas com um modulo h-buster HBM-T400 segue especificações do modulo:
Amplificador estéreo duplo - 4 canais
Suporta cargas de 2 ohms ou 4 ohms
Resposta de frequência ampliada
Terminais dourados
Entradas de nível alto
Número de Canais:4 canais
Potência de Saída 4 Ohm:55Wx4
Potência de Saída 2 Ohm: 75Wx4
Resposta de Frequência 30Hz-40kHz
Sensibilidade - Entrada: 250mV-6V
Distorção - THD: <1%
Relação Sinal / Ruído:>85dB
Fusível de Proteção: 30A
Dimensões[mm]: 50x192x242
Obs: eu liguei a corneta em um canal e o super twitter em outro canal, os outros 2 canais do modulo estou usando para alimentar meu kit 2 vias bravox da frente!
é normal de corneta fazer isso, ou essa corneta da hiken e zuada?
oque sugerem?
obrigado!
Editado por Thomas Erich
Bem capaz deste driver ser fraco, associando ao capacitor que faz a atenuação em apenas 6dB/8ª + o fato do amplificador ser booster, a tendência é distorcer mesmo!
Bom este capacitor de 22uF deve tá fazendo o corte em mais ou menos 900Hz.
Entendi, o certo seria fazer atenuação 12dB/8ª 18dB/8ª ou 24dB/8ª
se eu colocar um desse sera que melhora?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-163180416-divisor-de-frequencia-crossover-driver-super-tweeter-woofer-_JM
ou melhor deixar a corneta desligada ate eu comprar um modulo rca sterio?
ou melhor comprar uma corneta de marca boa!?
estava pensando em colcar um capacitor de 16uf.
vlv!
Essa corneta não deve ser das melhores, mas coloca o capacitor 4,7ufx100v nela e um capacitor 2,2uf x 250V no ST.. Ja vai dar uma melhorada..
.alguns casos coloca ate 100ufx100v.
intendi, galera. vou investir em uma corneta da selenium ou coiza melhor se eu achar.!
100uf / 100v? oO"
quanto maior a capacitancia menor o valor de corte certo? ou seja o capacitor de 22uf corta em torno de 900hz e o de 100uf corta em 200hz ou estou enganado?
e outra duvida, posso ligar o super twitter em paralelo com a corneta? e ligar eles no modulo? assim vou ter uma impedancia compativel com a saida do modulo, pq o ST e a corneta sao de 8ohms ligado em paraleo cai pra 4ohm!
abraço
abraço
Eu ja usei 100x100 na D200, pq nao tinha MG e nao consegui queimar nenhuma,
e usava em paralelo 2 D200 + ST pra cada canal.
