Edy Torres
Qual gerador para Trio?
Dando uma Coveiro, resolvi desenterrar o tópico por causa de uma dúvida,
Como fazer o esquema de ligar vários alternadores num único motor. Eu só faria aumentar comprimento da correia e claro montar os alternadores de modo que fique mais fácil esticá-la.
Acho que um alternador deve usar uma correia cada pra ir fazendo uma cascata..
Edit: e dependendo do quanto vai gastar, tem uns bem baratos prontos já..
Editado por Estevao
Essa é que é a minha principal dúvida. Se vai usar uma correia maior que comporta mais de um alternador ou podendo ser menor evitando o cruzamento, mas aí a polia tem de ter várias raias (não se é esse o termo).
Pode pegar polias de duas "rais" ai coloca uma em cada alternador..
Ou pega uma de 3 ou 4 rais, quantos alternadores for colocar, coloque em um eixo, faz os suportes e feito..
Ou faz como no motor do carro..coloca um tensionador e deu..
Quantos alternadores pretende usar?
Vai fazer 12v? Ou 220?
