tomarock3
Motor AP com pistões de 86mm!
eae galera! Sou novato por aqui!
Pegando um gancho do tópico "VW Preparação e Técnica", postado por Eric INFK,no qual observei a cilindrada alcançada com pistões de 86mm e curso de 77,4mm bastante interessante, praticamente 1800cc, em uma motor que ficaria "superquadrado" e com um RL tbm muito interessante de 0,268.
Minhas dúvidas são as seguintes: as camisas originais do motor AP tem diametro externo de 86mm, a substituição dessas camisas por outras maiores é simples ou implica em alguma alteração mais complicada no bloco? Qual a parede mínima segura, para a camisa? Como o curso do AP 1.6 é menor, a altura original dos pistões é de aprox. 37.8mm, os pistões de maior diamentro externo como os de 86mm tem cerca de 30mm de altura, essa diferença de +ou- 7.8mm tem de ser compensada rebaixando-se o bloco do motor?
Desde já agradeço a atenção!
Abraço!
mano inpossivel rebaixar 7.8mm em um bloco, é muita coisa.
segundo, pistões 86mm vc se refere aos de monza, astra, vestra 2.0 né...
tb inviavel usa-los, no caso vc teria que reencamizar o bolco de cilindros
com camisas de mais ou menos 92mm de diametros externo, ficaria muito proxima
das furações doas parafusos de fixação do cabeçote no bloco,
ou seja se que prepara-lo, aumente de 81mm para no maximo 83, 84mm e camisas de cilindros
com parede minima de 4mm, pra segurar a compressão sem deformações anormais fora a dilatação.
motorzinho Ap, tem muitas tecnicas usadas por aí pra conseguir melhor rendimento sem auterar
bruscamente a cilindrada...
tem outro detalhe que já ia me esquecendo, isso eu já cansei de fazer na epoca que trampava em retifica..
os caras pegam o motor ap, seja 1,6 ou 1,8, e trocam os pistões pelos do Ap 2.0 que STD dá 82,5mm e tb
colocam o virabrequim do Ap 2.0. mantem as bielas (biela longa motores AP).
o vira costuma raspar eu um ressalto na parede interna do bloco de cilindros, é só diminuir o ressalto
serca de 1,2 ou 2mm, que o vira gira redondo no bloco.
