peagaah
SUB - JL 10w6
Fala galera, tudo bom?
Então, uma pergunta rápida e prática. Será que este JL 10w6 ficaria bom num sistema HT!?
Po, ele toca tão bem dentro do carro, estava pensando se vale a pena coloca-lo dentro de casa.
Valeu!
Valeu!
estou na mesma q tu, mas eu to com outras opções na mão... to em duvida entre 2 jl 8w0 e 1 dls ultimate 10" ou algo um pouco mais forte. vou usar um amp mono de 500wrms @8ohms no set
Editado por escortbala
Vou te falar, meu amp no carro manda no máximo uns 130rms pra este JL e ninguém acredita o quanto que ele toca.
O som dele é incrível dentro do carro e quando eu abro o porta malas pra mostrar a caixa o pessoal ainda se impressiona com o grave.
Por isto imaginei em casa, consigo mandar 200rms pra ele que deve ser suficiente pra brincar.
Mas vamos ver, tomara que alguém ai já tenha tentado.
Eu já tive o JL 8w0-4 no carro e depois coloquei em casa e posso dizer que fica muito bom sim, eu usava uma caixa tipo torre com câmara única de 46L e 2 dutos de 3"x56 cm e um receiver Akai A-A35 e tocava demais, mas ficaria melhor se eu tivesse usado um cross pra cortar a voz, mas mesmo assim tocou muito gostoso.
no meu caso após alguns testes, revisões de manuais e disponibilidade de espaço para caixa acabei por optar por usar o dls ultimate reference 10" ao invés de qqer outro sub q eu tenha em casa (tenho mais de 15 subs diferentes parados aqui).
motivos?
1- toca bem macio, bem preciso e forte
2- declara 400wrms/700w musical, o q casa com a potencia do amp, 500wrms
3- pede uma caixa bem pequena, 25 litros dutada com duto 3"x38cm
Deu saudades do meu e na época até mandei um amigo reforçar a fonte de um 200ix para operar em 3 ohms, sem forçar.
Tive a má sorte de comprar um JL desses e nem deu tempo de instalar. A suspensão estava desastada e com o clima daqui a suspensão de borracha macia virou um "mingau".
Fica bom com certeza e assim aproveitará o máximo que um falante desse porte oferece. Seu Fs baixo, pode lhe dá muitas alegrias se optar por respostas mais baixas e é certo de que um divisor ou Filtro subsônico bem dimensionado lhe dará garantias do funcionamento por mais tempo.
Não sei qual o seu sistema que será acompanhado pelo JL, que por sinal é um senhor Sub.
Se for para uma sistema que exiga maior qualidade, eu tentaria pegar Monobloco Marantz MA-700 no mínimo
Se for para um sistema não tão preciso, usaria um Amplificador In Box.
Link: http://www.advancesom.com.br/ Ex.: FULL- 604 MP
Tive a má sorte de comprar um JL desses e nem deu tempo de instalar. A suspensão estava desasgastada e com o clima daqui a suspensão de borracha macia virou um "mingau".
Valeu fcoelhogomes!
O meu JL está zerado, a única coisa feita foi a troca de borda pelo Ivo, até hoje está 100%.
Estava fechando um receiver da Denon pra tocar o sistema, mas apareceu um Pioneer que pirei o cabeção!!!
Devo esperar aparecer uma passagem de avião mais em conta e vou no PY buscar pessoalmente.
Valeu fcoelhogomes!
eu peguei um AVR2311 esse final de ano, excepcional o aparelho, sendo q é meu 1o receiver e tem umas coisinhas meio chatinhas de configurar nele. mas fica ótimo.
