Taviaum
Audiobank 4100 ou 4060?
Bom dia galera!
Em primeiro lugar, feliz ano novo!
Bom, estou em dúvida quanto ao amplificador que vou utilizar no meu projeto, o Audiobank 4100 ou 4060.
Equipamentos:
Kit 2 vias: Selenium 62V2A (já instalado)
Coaxiais traseiros: Bravox CS50 B (já instalado)
Subwoofer: N.A.R 10sw2 180W
Amplificador: Audiobank 4100 ou 4060
Minha dúvida em relação ao amplificador, é que se eu optar pelo 4060, a bridge dele é de 140W (teoricamente), e o sub é de 180W. Isso teria algum problema, ou alguma perda de qualidade, se comparado ao 4100, que faz bridge de 220W (teoricamente)?
Economizando essa grana no amp, já vou juntando pra trocar o player, e tentar pegar um Kenwood 8090, ou um alpine usado.
Agradeço muito a atenção de todos.
Abraços!
4100 tocando com uma folga vc tera mais qualidade, tem tambem um amplificador da blaupunkt gta 460 acho que ele deve ser um pouco superior em qualidade comparado com os audiobank, eu tenho um 4060 e te digo para grave ele nao é muito bom eu tocava um nar tambem de 180 rms 10 polegadas,cuidado com o tamanho da caixa para esse sub se ele excurcionar de mais devido ao alto volume em litros da caixa vc acaba com o sub o meu mesmo estava com o antigo dono em uma selada lateral muito grande para o sub, resultado o falante excurcionava de mais e ficava dando aquela pegadinha de final de curso ai fica dando uma raspada ne bubina, espero ter ajudado t+ e boa sorte no set :legal:
Eu escolheria o 4100, pra ter uma folga e não deixar ele trabalhando no máximo sempre...
É exatamente o que eu estava pensando...
Boa noite amigo!
Então, dei uma pesquisada nesse balupunkt, e não achei em lojas virtuais pra comprar, como leosound, r2audio, somcuritiba, etc.
Você me indica algum lugar/alguém que venda esse módulo?
A caixa eu usarei uma selada lateral de fibra, de provavelmente uns 18~20 litros, é uma caixa já pronta pro meu modelo de carro (Palio G2).
Agradeço a ajuda!
Abraços!
da uma olhada aqui nos classificados que vc acha o blau 480 !!! ou fosgate 400.4 !! bem melhores !! que caixa vai usar o NAR....dutada ou selada???
Blza vou dar uma pesquisada, é que to querendo comprar os equipos novos, mas vou dar uma olhada.
Vou usar uma caixa lateral de fibra, selada.
Da uma olhada também no Audiophonic 4100
Ok, vou dar uma pesquisada sobre ele.
Aliás até já me foi sugerido por outros usuários aqui do fórum.
Bom dia galera!
Equipamentos:
Abraços!
Boa noite, tb tenho um player kenwood desses tb 8090u, muito bom.......... mais meus falantes sao bravox cs60b e cx50b na traseira...
estou pensando tb em comprar um ab 4060. por enquanto ta tudo ligado sem modulo... o player nao tem força pra empurrar os falantes de 60 wrms
Eu vou dar uma segurada na grana por mais um tempo, vou juntar mais dilmas e pegar um negocinho melhor mais pra frente, tentar pegar um 2 vias helix ou morel tempo, com um JL de entrada e um ampzinho clarion, morel... vou ver mais pra frente.
Sei muito bem como é o player nao ter força pra empurrar os falantes. Meu kit da selenium fica legalzinho até 65% da potencia do player, e o traseiro, cx50b, o grave dele depois de 40% fica horrível.
O seu cx50b fica com o grave morto também?
Querendo responde por MP.
Ah, e se comprar o AB 4060 dá um toque pra gente se vc gostou!
ABraços!
ABraços!
Tranquilo, vou postar assim que estiver com o modulo instalado, pretendo montar um sozinho sem gastar muito e vamo ver como vai ficar no final! estou procurando um sub bravox pxw mais só encontro ou psw ou uxp ( uxp é caro e precisa de modulo potente ), estou querendo um sub bom, barato e que nao ocupe meu porta malas..... vi no manual desse bravox psw 180 wrms ( exatamente o que preciso ) que ele necesita apenas de uma caixa dutada de 29 litros
Galera,
Com relação a dúvida do AB 4060 X 4100...E se eu não for ligar sub nele, qual escolher ?
Tô querendo liga-lo num Helix B 52C Dark Blue e Helix B 6X Dark Blue. O 4060 já ia bem ?
Ainda não estou 100% convencido em deixar apenas o kit 2 vias e usar a grana do coaxial pra pegar o 4100. Por favor, me convençam que só o kit 2 vias de estereo já está suficiente !!! shaUEHAUHEAUheA
Abraços,
Vinaum
Galera,
Abraços,
Vinaum
Olha amigo, eu não optaria pelo AB tendo um 2 vias da Helix, e sim pegaria algo de mais qualidade. Até mesmo um Blaupunkt GTA480 já seria melhor.
Minha opinião. Ou então pega um Fosgate 4.6x pro kit, que seria uma boa também.
Dá uma garimpada na seção de classificados que vc acha coisas realmente interessantes.
Abraços!
jfms
eu tenho o uxp 12" que eu uso com um roadstar 1200 se voce quiser eu te vendo.
Nada. Esse set eu tava pensando no começo do ano (post: 03/Jan(
O amigo reviveu :P
Ainda estou na busca de amp+kit nos EUA hahaha
Taviaum
haha não tinha visto , blz então
e eu estou em busca de
kit Helix E52C
sub Helix Db10
Audiobank 4100
vou vender os meus :
- Banda Voxer 2.4 360WRMS
- Bravox Subwoofer UXP POWER 12" 500WRMS
- Roadstar 1200D
alguem ? :rolleyes:
kit Helix E52C
sub Helix Db10
Audiobank 4100
- Roadstar 1200D
alguem ? :rolleyes:
Eu tenho um Helix E62C. Vou te contar viu, que som!
kit Helix E52C
sub Helix Db10
Audiobank 4100
- Roadstar 1200D
alguem ? :rolleyes:
Bom dia amigo ,
Eu uso no meu carro um kit Helix E62C , esse kit é excelente !
Ele realmente me surpreendeu com a qualidade sonora e o design maravilhoso
que ele tem , TOCA MUITO BOM , RECOMENDO !
http://audioschulz.com.br/DescProd/?idProd=24&nomeProd=E62C&serie=esprit&opcao=kit+2+vias&url=http://audioschulz.com.br/SelecProd/?sr=esprit_opc=kit+2+vias
Bom dia amigo ,
É estou inclinado a pegar um E52C já que meu carro usa caixinhas de 5". voces conhecem o kit2vias da Audiophonic ? alguem recomenda ?
Pra tocar esse kit o Audiobank ou Audiophonic ? tem alguma diferença significativa ? abraços.
Bom dia amigo ,
entre os kits Audiobank e Audiophonic , não vejo muita diferença ,
mas , se vc colocar o Helix E52C nessa briga ,
aí vc terá uma grande diferença na qualidade do seu som .
Como já falei antes , eu tive a oportunidade de conhecer vários produtos da Helix
e posso lhe afirmar que vc comprando o Helix E52C será uma ótima escolha .
Abs ,
Gol Show
Bom dia amigo ,
Abs ,
Gol Show
é vou pegar o E52C mesmo haha pra tocar eles to em duvida só no amplificador
audiobank 4100 ou audiophonic 4100 tem alguma diferença ?
audiobank4100 - consigo por 460 com frete
audiophonic - vi na faixa de uns 500
abraçao a todos
