Otávio Oo-oO
Projeto som básico
Olá
Gostaria da ajuda de vocês no meu projeto.
Som básico:
-Pioneer Deh-5280sd(3 saídas RCA de 4V) *já tenho esse player;
-Kit 2 Vias Bravox 6 Pol Cs 60b(para as portas da frente);
-Sub Pioneer Ts308 D4 ou D2?
Um conhecido me sugeriu colocar um par de 69 na mala do lado do sub, para as vezes escutar som de fora(carro é sedan). O que acham disso?
-Módulo roadstar power one
O que trocariam?(só tenho o player o resto irei comprar) Tudo ligado no power one por isso a dúvida sobre o sub d2 ou d4. E ligando os 69 na mala, é melhor não colocar os 6" na porta traseira(por causa do modulo)?
Não entendo nada por isso vim pedir a ajuda de vocês
Obrigado
[EDIT]: alteração do projeto:
"1 tweeter Selenium ST200
1 corneta Selenium D200
1 8pw3/10pw3
1 sub 12" Pioneer 308D2
e alternando com a chave(para som interno/externo)
1 kit 2 vias
1 par coaxial
sd400 para o sub e qual pro resto?
Editado por Otávio Oo-oO
Olá
Som básico:
Obrigado
Opa...
O Power One fornece 360w em 4 ohms, então vc deve pegar um D2 e ligar as bobinas em série, ficando 4 ohms. Ai casa certinho com o ampli.
Abraço,
E alguém sabe se fica ruim sem nada na porta traseira? mas não tem como eu por mais algo ligado no módulo né?
Tenho alguma outra opçao?
Cara, 6x9" não combinam com kit duas vias, pq eles tiram o palco sonoro.
E não, vc já estará usando todos os canais do ampli no seu set, sendo 2 canais para o kit da frente (1 para cada lado) e 2 canais juntos (bridge) para o sub.
O ideal seria vc colocar apenas falantes coaxiais atrás, se seu carro já tiver os slot, ou então no tampão. Ai vc liga esses falantes direto no player e atenua pelo fader, assim quem estiver sentado atras não vai reclamar do som muito alto.
Pois é, mas os 6x9 iriam na mala, pq quero um som dentro e fora tambem... Não tenho alguma opção?
valeu
alguem me ajuda...aproveitando o tópico
sou novo no fórum e gostaria de uma ajuda se possivel.
Estou com idéia de montar um som no meu carro.
2 subs bobmer upgrade de 350 rms, 02 cornetas, 02 6X9 roadstar rs 6908 120 rms cada, um módulo power two e um cd plyer pioneer 5250 sd.
o som ficaria legal? preciso de mais um módulo ou só com esse já dá legal?
abraço.
Se eu usar um SounDigital SD400 - 400W RMS ligado no sub e usar algum modulo para os falantes, tem muita diferença na qualidade do som?
Alguem me indica algum modulo para utilizar nos falantes?
Lembrando que quero gastar em torno de 500~600 nos modulos..(o soundigital consigo por R$280)
pega o SD por esse preço ta barato d++.
e colocaria sim um par de 6x9" na mala SOMENTE se o orçamento estiver bem curto. e um 6x9 bem simples sem aquele monte de axiais. coaxial ta excelente já.
o ideal seria woofer mg 8" + st.
link para solução do problema
Gostei do projeto do link:
1 8pw3/10pw3
1 kit 2 vias (com a chavinha magica do bloom)
1 sub 12" Pioneer 308D2"
Porém quais módulos devo usar?(tenho +-R$500,00 para os modulos :unsure: )
E usando
1 8pw3/10pw3
1 kit 2 vias
1 par coaxial
1-Usando o sd400 + t200, fica melhor que o p one?
2-E minha bateria aguenta(moura 60ah) nova, comprei esse mes, se ela não for suficiente vo abandonar o projeto do trio e ficar só com o basico(kit+sub).
Valeu
[EDIT] Por R$40,00 a mais que o t200,(284,00) consigo um: PIONEER AMPLIFICADOR GM 6400F
60 W x 4 (4 ohms) / 150 W x 2 (4 Ohms) / 75 W x 4 (2 Ohms) Potência Contínua 120 W x 4 (4 ohms) / 300 W x 2 (4 ohms) Potência Máxima Capacidade de 2/3/4 canais conectáveis em ponte LPF/HPF (80 Hz, -12dB/oct.) para canais A e B Controle de Nível de Entrada (200 mV a 6.5 V) Nível de Entrada/ Controle de ganho Capacidade de impedância de baixa carga (4 ohms, 2 a 8 ohms permissível) Terminais de Entrada e Saída RCA Terminais de alto-falante tipo rosca Terminais de alimentação/ terra tipo rosca grande Entrada de nível de alto- falantes (1.6 V a 26 V) Fonte de alimentação regulada PWM com comutação MOSFET Circuito isolador balanceado de alto desempenho Grade metálica preta com placa prateada
Vale a pena comprar esse pioneer?
1 - sim
2 - nao
1 - sim, vai ter mais potencia no sub e menos pra mg, drive e st, no pone taria tudo igual.
2 - nao, essa bateria seria pra manter o carro, coloca outra ou uma pouco maior.
eu iria nesse gm com certeza. qualidade muito superior.
Valeu cjainf! :]
Como eu faria as ligaçoes no modulo 4canais?
Além desse pioneer(que pego direto aqui do uruguai), tenho a opção de tentar mandar vir do paraguai algum outro modulo... se tiverem alguma sugestão..
E se eu colocar outra bateria, tem que ser igual? é só comprar outra bateria ou terá que trocar mais alguma coisa?
