MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
e QUEm disse que paini desce
ahahahahhaha ZUERA :vts
até que enfim alguém falou! UHAuhaUuhauhauhaUHahuahuhaahUauh
Por isso que eu acho que fica bom com taramps, esses HD não sei como é, mas Taramps pelos testes q vi o Ernani fazendo não costuma mentir sobre a potencia Rms
a linha HD eh uma linha barateada da linha TA.. toca menos que os antigos.. ao menos tiramos um TA2.7 e colocamos um HD3000.. foi de igual para menos no final.. fora que ele parece amp descartavel.. eu sinceramente nao gostei.. ainda prefiro a linha anterior..
sobre mentir na potencia.. taramps mente sim.. assim como grande maioria dos amps nacionais (pra nao dizer todos)..
uahauhuahuahuahuhauhauhuahauh
Cara eu pensei nisso
mas porque eu quero um modulo que desce se os propios subs não descem ?
Olha ainda não consigo acreditar na potencia que foi enviada a banda no teste
que 2 baterias guapas + fonte usina de 250a
não segurou + de 12,2 imagine eu com 2 baterias vagabundas
+ alternador de 55ah
vai descer em 5v tocando
Por isso pensei na sd2500 não deve consumir tanto igual a banda... E deve entregar uma potencia legal... Mas
claro é algo a se pensar....
Qual marca nacional que não mente ?
kkkkkkkkkkkkkkkkkk morri
Galerinha, alguem pode passar a litragem e ducto duma caixa pro paini descer o max possivel por gentileza? to pensando em fzer com 55 L seria o correto?
Editado por jott257
Galerinha, alguem pode pessar a litragem e ducto duma caixa pro paini descer o max possivel por gentileza? to pensando em fzer com 55 L
meu clg fez com 134L e duto de 4 por 35 sintonizada em 20hz faz assim tb
http://www.youtube.com/watch?v=Lq8FPtR3cE8&list=UU6S56Dbw8vASf2UZ11olE8A
Edit : portuga
Editado por Gustavooo
lol 134 L
Da uma pegada num modulo de verdade que entregue uns 450 RMS fode na mesma hora kkkkkk
Chupa
Sabem em algum lugar bom pra colocar os modulos ?
Pois a caixa com os 6 309 vai ocupar toda a largura...
Vai ter um busta 3600gl + uma sd2500
Deem sugestões ai seus morto...
Outra 3 caixas pra cada 2 de camara unica ?
ou faço apenas 1 com 3 camaras divididas com 2 subs em cada ?
to pensando em fazer estili paredão
Tipo assim
allan fixa os amp no teto :D
Sai dae lko
nao tem como
e nos banco atras nem vo colocar tambem...
Com um porta malas desse tamanho e vc ainda não sabe onde colocar? rs, faz um rack em cada lateral proximo a tampa do porta malas uai, acho q em 3 camaras ficaria bom pelo reforço, ou faz camara unica e trava bem por dentro.
Agora imagina eu no Palio ter q colocar 2 sub, 2 modulos, 1 Megacapacitor e 1 Crossover, fora a bateria q vou adaptar no cofre no lugar do filtro de ar e ainda querer que sobre um espacinho pra mini compras, rsrs
Mouz, mema coisa eu com 2 bateria, caixa de 120L internos, 2 modulos no porta malas de um celta, impossívi, sobra nada, compras só no banco de trás !
É que nao posso perder o porta mala inteiro mouz kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Tenho que ter no min um porta do mala do tamanho do uno com o som atras...
Enquanto as caixas
seria 3 caixas pra ser mais facil colocar no porta mala
porque pegar sozinho uma caixa com 6 subs não é brincadeira não...
Por isso pensei em fazer 3 caixas de camara unica
1 Caixa apenas de camara unica ja tirei fora...
agora somente 1 caixa dividada em 3 camaras com 2 subs por camara...
Quanto aos modulos
O buster tem meio metro de comprimento
a sd2500 vai ser facinho de achar lugar mas o buste é grande...
Quanto as baterias vai ficar atras da caixa encostada no banco...
vejam esta foto
A caixa vai dos 6 paine vai ocupar toda a largura...
Encima das caixas de rodas não dá pra fazer uns racks meio deitado não? Caso contrario puxa um cardim a caixa dos subs pra frente e faz um rack atras da caixa dos sub e aproveita e esconde as bateras, e fica ainda mais proximo das baterias e qto menos o cabo maior a energia fornecida, correto??? rs
Cara, eu tenho uma caixa com 61Litros internos, com duto de 4"x35 (ou 41cm, nao lembro agora), ligado na bridge de um bbusta 3600.
Se desce bem ou não, não sei te falar em comparação a outros subs, mas que bate bem, isso bate HUSAHUSAhusa
PS: O duto sopra bastante!!
Cara até pensei em por emcima das rodas ali so que o problema que ia dar no vidro e talz
E tambem seria dificil fixar...
É uma boa mesmo essa
fixar atras da caixa ?
Problema seria ventilação dai...
mas acho que vai acabar fixado atras da caixa mesmo
coloco um mdf atras pra vibrar menos e talz...
Edit: a caixa dos 6 paine vai ter 3cm a mais de altura doq essa ai dos 4 de 12''
pena que não pra enxergar no retrovisor... fica fo** pra estacionar....
Editado por Allanfortes
Essa sim é top! haha, eu tinha igual!
espero ver esse set até meio do ano, vamo ver se sai né? kkk
Até Meio do ano sai sim kkkkkkkkkkkkkkk
Fenandim sua bixa
não fez o teste tocando em só 1 bateria ?
ahuhauhuah
Vou tentar fazer uma LT, caso fique ruim, transformo em dutada mesmo...
Sei tirar as medidas porem, nao sei como sintonizar ela...
Qual seria a melhor caixa, para se extrair o max de graves possivel? subgraves mesmo!!
Vou usar 2 paini
Essa caixa w-horn presta?
Editado por jott257
Não disse parafusar na caixa do sub e sim fazer um rack independente atras dela o mais slim possivel e aproveita e já esconde as baterias q vão ficar ali ou pode tentar isso msm q vc disse, colocar outro mdf e entre eles um amortecimendo de borracha sei lá, tem que ver sobre aquecimento tbm é claro, colocar mais nas pontas deve resolver.
