MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
sou chato mesmo.. se querem ficar de papo vao pro msn ou abram um topico no coffee..
ficam entupindo de informação inutil dai depois ninguem acha nada sobre o sub..
a vei vai achar oq fazer
tu é dono do tópico ?
tu é algum moderador ?
tu tem algum set com os 309 ?
Não, então salta fora !
pra falar algo aqui tem que ter o w309?
sim.. ja tive.. varios por sinal.. em diversas configurações diferentes..
agora quem ta parecendo o dono do topico eh vc.. e pior.. soh entupindo de besteiras que em NADA auxilia no mesmo..
e eu acho engraçado.. e me critica ainda.. ai ai..
:vts
:vts
Galerinha, vou trocar o meu 309 do carro por 2 upgrades e pretendo usar o 309 em casa, entao gostaria de saber uma caixa que se adeque melhor ao modo que vou usar ele, que sera pra assistir filmes e series, acho que a melhor caixa e a que desça mais ate uns 30hz ne?
Sera que o 309 faz esse papel? uma caixa de uns 55~60L brutos com duto de 4x25~30?
Ja toquei em um lugar pra 300 pessoas
2 de 12'' Woofer - 75hz-1000hz
309 - 30- 160hz
Gravão era presente tremia tudo
na época era 50litros a caixa...
Ai
vo mete os 6 309 + sd2500
nem vo compra o bb4500
vou fazer caixa tipo paredão com 3 por coluna....
Projeto que até o final do ano tem que sair :vts
309 - 30- 160hz
So que no caso ai era ambiente aberto ne
no meu caso vai ser p tocar no quarto/sala que tem de 12/25m²
Tava querendo fazer uma LT mas, pra sair errada e eu perder $ nao rola...
ai fotinhos da caixa sem acabamento
nem vou fazer mesmo....
Deitei ela...
No momento ta tudo desligado...
Ranquei até o player fora...
o resto que sobrou...
A outra caixa vai ter 289 litros pros 6 de 12''...
Modulo to pensando em uma sd2500
alguma outra sugestão ?
Edit: se liga a caixa pegou no banco em uma viagem e deu aquele risco tnc mesmo kkk
Editado por Allanfortes
Deitei ela...
eu iria de banda 3500 oua banda 2500
banda 3500
Pois é pensei muito na banda
mas dando aquela pesquisada
me parece que não desce ?
Ai me veio na cabeça a sd2500 também não desce mas desce mais que banda kkk
E também na alimentação
to pensando em usar 100ah agm + 90 comum por enquanto...
Ice 2500 ja tiro fora da mente...
então bota mais 2 b.buster ai e liga cada sub em briged vai sobra canal tu liga estereo
dondeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Acho q vai ser sd2500 mesmo tenho 1000 rms reais kkkkkk
Vai ficar praticamente justinho com a SD 2500, Ta 2700 não rola?
Justinho nada
olha o video tocando 6 308
e sabe comigo eu faço render como se fosse uma sd5000 kkkkkkkkk
Cara a HD 3000 da taramps tá 898 com frete grátis + jfa no mercado livre, será que ela não presta ? Ela joga 3600 wrms em 14,4V .
Comprei pra trio, não sei pra spl...
Tem um rapaz do uno com dois SDS 2.4k nessa taramps , tudo bem que foi pelo vídeo, mas achei o grave bem redondo , na pegada que eu gosto ( do forró ).
Um dos melhores módulos que vi tocar 6 pioneer foi o banda 3500 no carro do redim. Fosse eu não colocaria outro, a diferença é que ele tem bateria. E é mais fácil colocar uma agressive e fazer ela render igual um sd5000 do que o impossível feito de fazer o sd2500 render tipo isso.
Editado por Fernandosomzao
Mas parece que toca bem só de 40hz pra cima ?
Põe a banda da 30hz q essa daí desce mais q meteoro na estratosfera OpO
