MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
o meu ate chegou a abrir,coloquei os parametros do falante la fiz todo o processo so que o grafico nao mexeu infelizmente mais obrigado pela ajuda..vou agora com tempo ver la o q eu consigo fazer para ver se ele funciona...
nas medidas nao use virgula, mas sim pontos
Certo 25.5cm
Errado 25,5cm
Pessoal, eu queria uma ajudinha rápida quanto a caixa dutado do 309. TO ajudando um amigo a fazer uma, mas estamos com dúvidas quanto a frequência de pico. Lembrando que a FS do 309 é 37hz, e el nao ouve musica abaixo disso
Usamos um programa que identifica a frequência das músicas, portanto, observamos que as músicas que ele gosta tem picos em 52 hz, passando por 63hz e 84 hz, porém a maioria o pico é em 52 hz. Dessa forma, a frequência da caixa deveria ser de 52 hz? Ou é ideal fazermos uma que fique uma frequência de trabalho equilibrada entre 50hz~90hz? Por favor, qual o tamanho da caixa e do duto?
Obrigado desde já
Editado por Leandro Maués
Galerinha to com um 309 s4 e gostaria de saber a melhor caixa pra por ele, ouço 80% rock tipo ac/dc, scorpions e metallica e outros 20% de musica eletronica
Qual seria a melhor caixa? Selada mesmo? Pretendo por na lateral do carro, no caso se for melhor dutada eu dutaria ela....
selada de quantos litros seria boa? uns 35L?
tambem queria ouvir umas musicas com aqueles gravao de tremer tudo so que nao da pra ter as 2 juntas ne...
Entao prefiro fazer a caixa para o que eu gosto mais....
Editado por jott257
Obrigado desde já
que programa é esse que identifica as frequencias da musica? to loco atras de um o unico que achei é muito complicado mecher
É o Spectrum analyzer pro live, ele é shareware, você só pode usar por 6 minutos, depois ele fecha, ai você abre denovo e usa por 6 minutos, e por ai vai. Mas você escolhe a música e ele cria um gráfico mostrando as frequências, quantos Db, os picos, tudo.
sucom é aqui de salvador uahuhauahuah
(superintendência de controle e ordenamento do uso do solo do município) acho que é isso
por aki soh tem rotam, p2, pm transito, pm povo e pc rodoviaria
Pessoal, tive uma péssima desilusão aki no pY, iria usar 2 MTX e uma Taramps TA 2000D de 2 Ohms, ficando 1252 wrms à 4ohms pros subs, mas infelizmente não tinha a modelo 2ohms em nenhum lugar, sendo assim estou levando a modelo 4ohms, na opinião de vcs qual a melhor maneira de ligar os subs nela? 2000wrms à 4ohms ou 1252 à 8ohms? Ainda não comprei os subs, iria levar os MTX TR5512, mas tbm não tem aqui, vai ser paine memu, 2000wrms a 4ohms não eh muito para os coitados paine?
amigos..estou em um projeto com
4pioneer 309 e 2 selenium 12pw3 em uma pickup corsa... ja ouviram os pioneer tocando em caixa de uns 36litros?? ouvir dizer que fica bom mas achei pouca litragem...mas como é em pick up.. qq voces acham??
estou com uma dutada de uns 35 brutos, toca legal. Mas vou providenciar uma maior
