MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Como já foi discutido antes, o BB gl 3600 tem se destacado muito como custo x beneficio, e seria o ideal para vc, mas tbm tem o Roadstar Power Two, tem a stetsom Venon V1500 mas ela tem saida 2 ohms, teria q usar sub D4, e por ai vai, depende de qtos pretende arrancar do borso, kkkkkkkk
power two nao pela mor de deus, melhor pega o pone mesmo...
Pessoal me desculpem a ignorância do novato aqui, mas tenho uma dúvida bem simples.
Fui ligar um TS W308 d2 em série para fechar em 4ohms, liguei o positivo no amplificador no primeiro positivo e o negativo do amplificador no segundo negativo. Eu tenho que fazer a ligação dos outros que sobram? ou o pioneer faz isso só de alguma outra forma? tem uma borrachinha lá que encapa os terminais que sobram, por isso fiquei na dúvida.
deve ja ter um jump ali igual o meu novo veio
tem um fiosinho em baixo dessa borrachinha vc apertando com o dedo ja da pra saber se tem ou nao
ou entao tire ela e veja se ja tiver um fio do positivo para o negativo ta td certo ;D
puxa o plastico do teminal ai depois que tira vai ter um fio la tira tambem ai só faze a ligação .
eu peguei o o positivo e o negativo que tava sem a borracha e liguei na potencia e os da borracha liguei um no outro
Ok, fiz isso e deu certo. Falando em caixa, andei dando uma lida e muita gente recomenda caixa de 47 litros sintonizada em 37hz para os 309. Fiz o seguinte: colocoquei os parametros TS do 309 no winisd para ver como fica a resposta dessa caixa e tive o seguinte resultado:
-3db em 30hz
0db em 35,28hz e
pico de 5,66db em 56,38hz
Peguei uma caixa antiga minha que tenho aqui que eu usava um DD 2512, com 59,2 litros e sintonizada em 40hz
jogando no winisd a resposta foi a seguinte:
-3db em 30hz
0db em 34,02hz
pico de 6,84db em 52,69hz
as linha de resposta de ambas as caixas são bem parecidas, subindo e descendo de forma suave e se mantendo plana depois.
Não sou nenhum expert, mas baseado nisso então minha caixa de 59,2 litros sintonizada em 40hz vai render melhor e descer mais do que as caixas de 47litros em 37hz.
Estou certo ou me perdi em algum lugar?
Fala manos olha montei meu som com pioneer 309 e fico massa
2 Pioneer TS-W309S4
4 d250x
2 st 200
1 soundigital 1500 rms
1 taramps t400
2 cabo blindado taramps
fiz a caixa de 49 litros com 2 dutos de 4cm e 15cm de profundidade não tenho do que reclamar do som tanto de mala fechada tanto de mala aberta
ai que ta.. se ele quer quantidade.. mas atenuado..
o que tu terias a ver com isso?
opção dele ueh..
Quem que iria comprar 4 d250 pra tocar atenuado amigo ?
vc que instala pra tua mulher 4 d250 com 1 de 12'' e fica falando em atenuado kkkk
Se for pra usar um 4 sub atenuado compro 1 só...
patada euahuuhaeuh
as egua tão solta por aqui hauhauuah
o dia que tu ouvir o som dela.. tu vai saber o que é som "atenuado"..
fora que é um som bem completo.. tem driver, woofer, sub e tweeter.. nao vi problema nenhum nisso..
outro detalhe.. os amplificadores que ela usa são bem diferentes em sonoridade do bbuster que vc conhece.. entao nao julgue sem saber..
:vts :vts :vts :vts :vts :vts
se estiver bem atenuado não faz tanto berreiro assim não..
vai da regulagem do cidadão.
O cara coloca 4 d250x para 2 subs pioneers, e vc acha que ele vai atenuar alguma coisa? Se ele tivesse um conhecimento basico sobre som ele jamais faria essa cagada kkkkkk
O Cara entra no tópico todo feliz pra falar do som dele e a galera mete o pau, coitado!
Bom, eu também não faria isso, usaria apenas 2 d250x bem atenuadas, mas respeito o cara, cada um faz como gosta.
hueuhea eu jamais usaria D250x, prefiro 1000X a D200, muito mais qualidade e nem fica tao atras da 250x em potencia e olha q ela nao é estridente
