MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
beleza Gledson, mas to achando que vou mesmo acabar com uma roadstar 1200d, pelo menos ela é um dos modulos das receitas dos bolos
é isso ai.. mas nao deixe seu falante cheirar "resina"..
evite usar o bassbooster dele.. tenha bateria auxiliar e cabeamento mais espesso..
se respeitar essas regras, vai ser só alegria..
como evita dele cheirar "resina"? Só colocando a bateria auxiliar e o cabeamento mais espesso e não usando o bassbooster??
nao compre explosound, é a pior compra de amplificador hehuaehueau
pois é já desisti desse modulo mesmo, vlw parceiro
excesso de ganho e utilização do bassbooster fazem o falante trabalhar mais do que devia.. onde cheira resina e vem a queimar logo em seguida..
a bateria e os cabos são para evitar a queda de tensao onde o 1200D gera onda quadrada e queima o sub tambem..
O bom é que nego continua se iludindo...
Desde o 305 é o mesmo sub. Só muda o cone, e por isto, os parâmetros acabam mudando um pouquinho.
verdade...
Fala pra ele olhar pelo led cliping dele....(fumaça pelo duto)....
o-o- o-o- o-o-
vocês que tem o 309 também, tem alguem tocando bem graves curtos e rápidos ? tipo pedal duplo de bateria e tal... aqui tá embolando muito! caixa de 50L, duto curto (não dá 10cm) de 4 polegadas. formato trapezoidal.
Ele eh um sub lento mesmo..
Enviado de meu GT-P7510 usando o Tapatalk 2
To perdidao... Comprei uma chapa de mdf pra fazer minha caixa pra tres pioneers 309, ela vai ter 174,48 lts brutos sem divisórias com as seguintes dimensões alt: 52cm, comp:96cm, base maior:52,5cm, base menor:32,5cm, e a chapa é de 18mm... Os subs vao ficar virados pra cima, duvida em questao é referente ao corte das madeiras descontando os milimetros da chapa e tambem na montagem das mesmas e a parte de tras que vai ser mó treta... E queria que a base de baixo e a base de cima viesse tampando a caixa, alguem pode me ajudar?
309 queimado: vale a pena recodicionalo ou melhor pegar um novo mesmo? Fui em dois lugares e os cara me cobraram 100R$... Kkkkkk pqp pra um sub de 180R$... E nesses lugares nem tinham o reparo original, creio q se eles empregassem materiais diferentes nesse sub alteraria varios parametros certo? Eai o q acham? Ou vcs conhecem algum lugar aqui em sp na capital que faça um trampo responsa por um preco proporcional?
sinceramente melhor comprar um novo mesmo, no meu eu paguei 165 em cada no ML
conta ai como fez a magica de queimar ?
Queimou os 2 ?
também 5k2 kkkkkkkkkk
o clip ficou com led On ?
Eu liguei os dois eles no dobro da impedancia no 5k2 com o ganho baixo e os clip só piscando de vez em quando...
E o engracado é q queimou só um, tenho 3 pioneers e tava usando só 2 provisoriamente, hoje terminei minha caixa para os tres e fui no corre pra reparar esse sub e nao arrumei nada, mas falo uma coisa,pra vc a caixa de 174lts ficou dahora mano, os tres virados pra cima rente a altura dos bancos no corsa hatch antigo 4ptas:), mas esse sub queimado me desanimou, depois que tudo tiver pronto posto fotos e videos
Editado por esguimaraes
