MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
entao, meu objetivo nao é toca de mala aberta ne sim com ela fexada ;D
eu vo fase caixa com os quase 59L msm, ai vejo a frequencia certinhu
creio q 10 cm nao va pegar na lata n, de td jeito se pega eu ainda nao vo encarpeta a caixa vo deixa uns dia na madeira
e se pega eu tiro a tampa dela da frente e coloco outra fexada e coloco o sub do lado
e tava penssando em coloca tb uma da quelas tela preta td furadinha, pois o 309 tem fama de cone fraco ai ja viu ne kk(e se pega a borda nela eu faço um arinho de madeira pra espassa :D)
Editado por SMILLER
a caixa com 40x40x40x52
com duto de 4"x40 ficara em 30Hz(usei akele programinha online da autosom :D)
e 4"x27,60 em 35Hz
ai se nao fica bom em 30hz vo cortando ele até fica bom
Pessoal preciso de uma ajuda.
Estava pensando em colocar um modulo RS1600d (Receitinha de bolo) para dois pioneer 309d4, mas me surgiu uma oportunidade de pegar um SD1500d de 1Ohms ou um SD2000d de 2Ohms.
Ai é que está a dúvida, não sei se pego o 2000 para um possível up futuro colocando mais dois de bobina dupla ou até mesmo trocando os pioneer por dois over sub 800.
Será que esse modulo não é muito potente para os dois pioneer?
Desculpem pelo livro!
Sabendo usar sem distorção eles aguentam até o dobro de pontencia, pode usar o bb4500d pra tocar 2 309 D4, meu amigo tem 2 tocando toca realmente muito forte.
Obrigado pela sugestão do bb4500d, mas neste caso a dúvida é entre o SD1500d (1OHMS) e o SD2000d (2OHMS).
Sendo que no SD1500 iria ligar os subs em 1OHMS e no SD2000 iria ligar os subs em 4OHMS. (Pioneer 309D4)
E talvez no futuro iria ligar 4 pioneer no SD2000 casando a impendancia de 2OHMS.
O SD2000 ligado com o dobro da impendancia seria muito para os pioneer?
Cara 1 sd1500 smd ia tocar muito forte, mas ficaria mais forte ligado na impendancia que o modulo trabalha com maior potencia, claro ligar no dobro da impendancia ficaria muito bom...
Se for usar 4 309 em 1 ohm na sd2000 pega tudo bobina simples 4ohms
Já sei...
Pesquisei melhor e vi os parâmetros do SD2000.2d (2OHMS) e com o dobro da impedância (4OHMS), ele irá mandar 1400w RMS para os dois pioneer.
Já o SD1500.1d (1OHMS) iria mandar os 1500w RMS na impedância correta.
Irei pegar o SD2000.2d mesmo, pois quando pegar mais dois pioneer, ligarei tudo na impedância correta mandando 2000w para as 4!
Ou então se for pegar os Over, ligo com o dobro da impedância até troca o modulo, pois pegarei os over de 8OHMS (sub 800).
Obrigado.
Meu paini rachou entao tive que comprar outro:
JL 309, poucas unidades vendidas, gastei uma grana mas vai tocar pelo menos por dois paini...
Soh eu e o Lton q temos, exclusividade total
KKKK acabamento ainda por fazer, botei mais temporario mas ja fico legal, e ta tocando de buenas!
eu axo q essa trinca de cone do 309 nao tem muito a ve n
pq essa parte de cima nao é o cone e sim
a calota do cone, entao logo ela rachando
seria só a calotinha msm
só se for realmente no cone ai fuuu kkkk
me corrijam se eu estiver errado mais axo q ta certo kk
kkkkkkkkkk, xow de bola .. e de fato SMILLER, oque racha ai e só a calota, fo** que deixa ela rachada fica batendo e vazando vento ali , q atrapalha e muito é que a bobina esquenta mais , pois seu
arrefecimento não fica 100%.
Editado por lton85
eai pessoal beleza? sou novo aqui no forum e no mundo do som automotivo.
então galera só tenho uma pergunta a fazer para vcs. Vcs acham que o modulo SSL EV4 2000, é capaz de tocar dois pioneer 309 D4?
Se sim como eu poderia liga-los no meu módulo?
D4 eh melhor pegar o SSL 4000
é que eu ja tinha esse modulo, me falaram tbm que outro modulo que tocaria bem os pioneer's seria o Bbuster 2400 procede essa informação?
BB-2400 eh fracao igual o SSL, pega o 3600GL mesmo, melhor CxB
edit: esqueci q era D4, nenhum da certo, vc precisa de um amp 1ohms, pode ser SSL 4000, BB-4500D, RS-1200D etc...
Editado por mksound
Pega o 3600gl bem mais forte o 2400 vi tocando e achei fraco
ai ligaria esse módulo de que maneira? 2 canais de 600rms em 4 Ohms/bridged ??
que o meu sub é o D4 ai como faria para casar os Ohms?
módulo de apenas 1Ohms? ai como eu ligaria o sub?
desculpa se estou postando em lugar errado, mas no caso dos D4 teria algum jeito de eu poder usar este modulo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434197920-modulo-amplificador-explosound-xm-5100-classe-ab-1400w-rms-_JM#questionText
caso seja possivel utilizá-lo como o faria?
Potência do Módulo Amplificador Explosound XM-5100.1
  • Potência = 1000 WRMS x 1 @ 4 Ohms
  • Potência = 1200 WRMS x 1 @ 2 Ohms
  • Potência = 1400 WRMS x 1 @ 1 Ohms
http://produto.merca...JM#questionText
mesma coisa.. mas tome cuidado que esse amp é bem mentiroso na potencia..
beleza Gledson, mas to achando que vou mesmo acabar com uma roadstar 1200d, pelo menos ela é um dos modulos das receitas dos bolos
