MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
isso mesmo.
Pessoal, minha cx da no total 57L..
to usando um duto de 3'' por 11cm (normal)
ai descontando uns 4 a 5 litros do sub com o duto, creio eu que minha cx ta em torno de 52L
disparei o alarme de um carro ontem, e olha q minha potência nem faz cócegas nos pioneer... [¨]
os 6x9 estão desligados por enquanto, como eu disse tenho q trocar a fiação primeiro para ligar os dois módulos.
flw... :legal:
Meu som basico por enquanto é esse:
1 Power one
1 Pioneer 309 S4
1 par de 6x9 e 1 par de 6" com 1 twiter.
Bateria de 60 Ah, Fiação 16 mm.
Caixa com 54 Litros Brutos e 44 ~45 Internos MDF 18 mm Duto 4x30 cm.
O problema e quando estou escutando musica baixa escuto o ar saindo pelo duto, então creio eu que esta soprando.
O duto esta alongado para cima e não para tras da caixa como normalmente vemos.
Sera que este poderia ser o problema? De estar soprando ?
Pq tem uns 8 a 10 cm livre somente emcima.
Devo testar usando o Duto de forma tradicional ? alongado para o fundo da caixa.
Como eu posso alongar o duto ? geralmente usam PVC para alongar, mas tenho duvidas de como colocar e vedar ele no duto.Só
Ali pelos 50 s da pra escutar.
http://www.youtube.com/watch?v=DkwcDEONIFI&feature=youtu.be
Qualidade zero.
Editado por WilliamWRP
1 Power one
1 Pioneer 309 S4
amigo, to usando um 309 com 45L internos e duto de 4" X 7,3cm e não sopra, e meu duto tbm está pra cima, a posição não interfere, quando o tampão da mala tá fechado fica uns 4cm livre só e msm assim não sopra.
Vou passar uma silicone a mais ao redor do duto, e atras onde passa o cabo.
A caixa por dentro esta toda vedada, deve ser talvez por um desses lugares que esta saindo.
Não sei exatamente como é um duto soprando, mas imagino que é quando escuta o barulho do ar.
minha caixa, antes de eu forrar ela e colocar os sub.
tive que colocar uns parafusos a mais que estavam faltando... ficou muito bom
mas se vc conferir direitinho se nao vai vazar ar ao redor do sub e nas emendas... vai dar um grave muito bom :legal:
Voou dar uma conferida amanha e já posto um video.
Meu ganho no power one ta na metade, e ainda posso aumentar mais, parece que o pioneer não ta rendendo tudo aquilo,
mas estou deixando amaciar ainda.
Parceiro, nem me lembro mas acho que foi aqui no fórum que tinha ouvido sobre amaciar tbm, como mostrei nas fotos... to tocando com um modulo pequeno... só até os pioneer acostumarem ai vou trocar a fiação (muito fino 4mm) pra receber minha pyramid.. [¨]
ja esta doendo os ouvidos esse grave, imagina daqui uns dias... OpO
flw..
post-66849-0-51492900-1337955879_thumb.pngalguem pode me dizer com a frequencia que esta esta caixa, e qual frequencia ideal do duto para disparar alarmes ?
estou usando um stetsom venom 1000 para tocar os dois pioneers
dispara alarme pelo menos pra mim nao e facil tenho 2 309 com 1 rs1600d com 150 de bat e so consigo dispara alguns alarmes depende muito da musica
Boa Tarde a todos, aproveitando o tópico, fiz a aquisição de 4 ts w309 s4, e irei montar em caixa dutada sendo 2 pra cima e dois pra frente devido a espaço no porta-malas do Palio.
gostaria de ver com voces se as medidas estariam boas e em que frequência seria bom pra ficar redondo o som e filé segue abaixo as prováveis medidas que irei usar.
50 x 40 x 90, a princípio seria isso, se alguém puder me AJUDAR, ficarei grato desde já.
Boa noite Digao2000, pelo que o nosso amigo Lucas Magnani disse acho que 90cm tem q entrar por dentro do carro, e não pelo porta malas... mas vai uma pergunta akii...
sua caixa vai ter divisórias pros pioneer, ou vai 2 em cada câmara ???
acho q só ano q vem...
enquanto isso ficaremos aguardando o próximo modelo, mas particularmente mesmo eu tendo um par de 309...
acho o desenho do 307 muito show....
pra mim, o mais bonito... heheheee :legal:
Bom dia Gustavo147, a princípio serão 2 por câmara, a atual que tenho pra 2 subs tem a base de 90cm e sobra em média 1,5cm de cada lado ou 1 se não me engano.
A dúvida seria se com essas medidas o som seria um grave macio, um som bom de se escutar, tocaria legal de mala fechada e que não fizesse feio com mala aberta.
No mais agradeço a todos que puderem ajudar.
de todos eu achei o 309 mais bonito, mais é questão de gosto mesmo... assim como eu prefiro o 305 de todos os já lançados e o q eu acho mais "feiinho" é o 307 ehehe espero q o 310 se for assim q se chamar venha com um cone bem "forte", que na minha opinião foi oq deixou o 309 meio frágil, qualquer coisinha já risca e trinca a calota se bater qlqr coisinha
Axo que já ta na hora de sai outro ! no site da pioneer consta o ts-w304r como modulo 2012-2013
( http://pioneer.com.b...tivos/subwoofer )
só falta fica so com esse né !
  • Potência máxima 1300 W
  • Potência de entrada nominal (RMS) 300 W
  • Resposta em frequência 20 Hz a 220 Hz
  • Sensibilidade (1W / 1m) 95 dB
  • Frequência de ressonância 28,6 Hz
  • Impedância 4 ohms
  • Caixa Recomendada (selada) - 24,1 a 49,5 litros
  • Caixa Recomendada (com pórtico) - 24,1 a 49,5 litros
