MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Cesararaujo, já tive esse set que vc ta kerendo!
deh 7250sd
Taramps t1200
2 308d2
A caixa tinha 100 litros com mdf de 20mm com divisoria , dutos de 3' , o grave pra mim era perfeito.
uiaaa é esse msm !!! eu nunk vi alguem por aki com pionner tmb nunk usei..é akeles grave q treme td por onde passa ? ou é akele grave q só fica dentro do carro (eu uso som só pra andar, parado com o mala aberto eu num curto...) e vc axa q da alguma diferença dos 308 pros 309 ? abrasss
Editado por cesararaujo
to pra pegar um sub desses pra ligar num BBuster 3600 tenho uma caixa com 55 litros sem falante
Carro e um corolla sera que vai ficcar bom ????
preciso de algumas sugestoes como tamanho do duto sintonia pra render mais, pois o porta malas e pra fora.
Ajuda ai galera, quando terminar o set, posto aki pra todo mundo ter base
Editado por ninguemdorme13
Se tu escuta só com mala fechada bota mais 1 UXP, pois o (único?) ponto forte do Pioneer em relação ao UXP é que de mala aberta ele rende mais.
Com caixa 55L tu vai ter muito subgrave, o pessoal indica duto de 4"x30cm (eu uso), mas se tu abre a mala uma caixa com até 50L seria o ideal e duto mantém o mesmo.
Qualquer dúvida dá uma pesquisada no fórum que tem muitos tópicos a respeito disso.
prefiro os pioneer , e mais barato e 2 pioneer vai bater mais que1 uxp. o grave depende muito do carro e da cx , essa que e tinha no astra , não era como o pessoal faz aki com duto de 4 era como pede exatamento no manual 3' so que um pouco maior o comprimento pra mim era perfeito o grave na minha regiao pessoal não investe muito em SPL interno, tem muito com woofers e cornetas, intaum por onde eu passava com esse set ai a galera virava pra ver passando e olhava + quando disparava alarmes na avenida .......
Não recomendo caixa de 50L pra tocar pra fora não, pra som interno fica bom mas pra fora o grave fica muito xoxo :legal:
faça uma caixa de 45L que vai tocar misto pra dentro e pra fora ;)
putz ,então vou ter q cortar um pedaço da caixa, 8cm para ficar com 45l
como são 55l supondo que q com o falante ocupe mais 3 litros e duto mais 2 litros
teria uma caixa de 50 litros e isso ???
Dando um up no topico...
Comprei um 309 s4...queria uma ajuda com a litragem da caixa. O leosound vende caixa personalizada, no meu caso, a do Voyage novo possui apenas 33L...ficaria bom?? Se nao, eu compraria uma caixa normal mesmo, mas com qual litragem, pra um sedan??
Valew.
Valew.
Dutada?
Se for faça uma de 50L duto de 4"por 30cm
Receita que dá certo. :legal:
Dutada?
Valew Daniel :legal:
E essa de 33L personalizada do leo...nao rende bem??
Enfim...terminei as compras, sabado vou procurar o instalador...na propria loja vou comprar a caixa hand26
Vc vai usar selada ou dutada?
Com caixas seladas não tenho experiencia, mas se esses 33l for numa dutada com certeza é pouco pro sub.
Utilizava no meu 308 46l com duto 4"x22cm, tocava legal pra denro e de mala aberta também.
Abcs
Abcs
Vou pegar a receita de bolo mesmo rsrs...50L duto de 4"...
Cara num entendi...ali em cima vc falou q nao recomendava caixa de 50l que nao ficava boa tinha q ser 45l agora vc ta dizendo pra fazer com 50l
...rsssss
qual a real diferença ???
No sábado vou mexer na minha que tem 55l, e queria saber se essas medidas são sem o sub e sem o duto??
quantos litro ficaria com o sub e com o duto??
Tô com medo de cortar e fazer cagada e estagar a caixa
Manjo de informática,som d carro to aprendendo com a galera aki do forum
agradeço pela ajuda
...rsssss
entendeu? :legal:
40 (cada) para 2 falantes fica muito seco, montamos no carro do meu amigo e fico seco d + monta com 45 que vai ficar bom dentro e fora
Editado por Danilo Rogério
entendeu? :legal:
Blz entendi,
queria saber se essas medidas 45l são sem o sub e sem o duto??
agradeço pela ajuda
E se for menor...tipo 40L...qual o resultado?? pasmafaute
como disse o amigo aí de cima fica muito seco e toca bem pra fora :legal:
Blz entendi,
agradeço pela ajuda
45L livres vc pode fazer com uns 47~48L brutos :legal:
cara depende muito, pois ja vi carro com caixa de 37L para cada pioneer e rende aberto pagarai...fechado fica feio. mas aberto... nuss o que e aquilo.
Bom, pelo que eu entendi...nem 50 nem 40...fecho com 45L (só vou usar um 309).
Amanha vou atras de uma loja pra instalar...ai, posto os resultados...mas la no topico do BBuster 3600-GL (onde eu comecei a montar meu set rsrs)
Abraços...valew!! hand26
Edit. Como vou instalar o som amanha...e em uma loja, alguem poderia me ajudar quanto aos cabos, especialmente a espessura, para que eu nao tenha problemas...podem mandar por MP. Segue o set.
DEH-8380sd
BBuster 3600-GL
CS60D
CX60D
TS-W309 s4
Editado por Flima
DEH-8380sd
BBuster 3600-GL
CS60D
CX60D
TS-W309 s4
Teu set esta igual ao meu ...rs só nao tenho 2 kits duas vias acho q vou esperar vc fazer a caixa com 45l pra ver como fica ....rssss
Vi que vc mora em carapicuiba eu já morei na cohab 5
DEH-8380sd
BBuster 3600-GL
CS60D
CX60D
TS-W309 s4
E ai brother instalou o som ???
