MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Como já foi discutido antes, o BB gl 3600 tem se destacado muito como custo x beneficio, e seria o ideal para vc, mas tbm tem o Roadstar Power Two, tem a stetsom Venon V1500 mas ela tem saida 2 ohms, teria q usar sub D4, e por ai vai, depende de qtos pretende arrancar do borso, kkkkkkkk
power two nao pela mor de deus, melhor pega o pone mesmo...
Tb nao gosto do power two.. Pra queimar falante eh dois toques..
Enviado de meu GT-P7510 usando o Tapatalk 2
Pessoal me desculpem a ignorância do novato aqui, mas tenho uma dúvida bem simples.
Fui ligar um TS W308 d2 em série para fechar em 4ohms, liguei o positivo no amplificador no primeiro positivo e o negativo do amplificador no segundo negativo. Eu tenho que fazer a ligação dos outros que sobram? ou o pioneer faz isso só de alguma outra forma? tem uma borrachinha lá que encapa os terminais que sobram, por isso fiquei na dúvida.
deve ja ter um jump ali igual o meu novo veio
tem um fiosinho em baixo dessa borrachinha vc apertando com o dedo ja da pra saber se tem ou nao
ou entao tire ela e veja se ja tiver um fio do positivo para o negativo ta td certo ;D
puxa o plastico do teminal ai depois que tira vai ter um fio la tira tambem ai só faze a ligação .
eu peguei o o positivo e o negativo que tava sem a borracha e liguei na potencia e os da borracha liguei um no outro
Ok, fiz isso e deu certo. Falando em caixa, andei dando uma lida e muita gente recomenda caixa de 47 litros sintonizada em 37hz para os 309. Fiz o seguinte: colocoquei os parametros TS do 309 no winisd para ver como fica a resposta dessa caixa e tive o seguinte resultado:
-3db em 30hz
0db em 35,28hz e
pico de 5,66db em 56,38hz
Peguei uma caixa antiga minha que tenho aqui que eu usava um DD 2512, com 59,2 litros e sintonizada em 40hz
jogando no winisd a resposta foi a seguinte:
-3db em 30hz
0db em 34,02hz
pico de 6,84db em 52,69hz
as linha de resposta de ambas as caixas são bem parecidas, subindo e descendo de forma suave e se mantendo plana depois.
Não sou nenhum expert, mas baseado nisso então minha caixa de 59,2 litros sintonizada em 40hz vai render melhor e descer mais do que as caixas de 47litros em 37hz.
Estou certo ou me perdi em algum lugar?
bom não entendo em parametros mais por muito que vi sobre caixa quando maior a caixa o grave mais macio mais interno e mais subrave a de 47 ai é mais mista .
Guest djbeto157
Fala manos olha montei meu som com pioneer 309 e fico massa
2 Pioneer TS-W309S4
4 d250x
2 st 200
1 soundigital 1500 rms
1 taramps t400
2 cabo blindado taramps
fiz a caixa de 49 litros com 2 dutos de 4cm e 15cm de profundidade não tenho do que reclamar do som tanto de mala fechada tanto de mala aberta
ja da pra vender pamonha ?
até pra cidade vizinha e sem sair de casa...
Editado por Allanfortes
Se for pra atenuar 4 d250 compre apenas 1 d200 então lol
ai que ta.. se ele quer quantidade.. mas atenuado..
o que tu terias a ver com isso?
opção dele ueh..
opção dele ueh..
patada euahuuhaeuh
opção dele ueh..
Quem que iria comprar 4 d250 pra tocar atenuado amigo ?
vc que instala pra tua mulher 4 d250 com 1 de 12'' e fica falando em atenuado kkkk
Se for pra usar um 4 sub atenuado compro 1 só...
patada euahuuhaeuh
as egua tão solta por aqui hauhauuah
o dia que tu ouvir o som dela.. tu vai saber o que é som "atenuado"..
fora que é um som bem completo.. tem driver, woofer, sub e tweeter.. nao vi problema nenhum nisso..
outro detalhe.. os amplificadores que ela usa são bem diferentes em sonoridade do bbuster que vc conhece.. entao nao julgue sem saber..
:vts :vts :vts :vts :vts :vts
se estiver bem atenuado não faz tanto berreiro assim não..
vai da regulagem do cidadão.
O cara coloca 4 d250x para 2 subs pioneers, e vc acha que ele vai atenuar alguma coisa? Se ele tivesse um conhecimento basico sobre som ele jamais faria essa cagada kkkkkk
O Cara entra no tópico todo feliz pra falar do som dele e a galera mete o pau, coitado!
Bom, eu também não faria isso, usaria apenas 2 d250x bem atenuadas, mas respeito o cara, cada um faz como gosta.
hueuhea eu jamais usaria D250x, prefiro 1000X a D200, muito mais qualidade e nem fica tao atras da 250x em potencia e olha q ela nao é estridente
