MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
E confirmando o que eu disse em posts anteriores
hoje o pioneer W309 S4 ja esta com o valor de 67dolares
bem diferente dakeles 75dolares iniciais não é ^^
e para dizer mais, ainda ouvi dizer que eles elevaram seu valor em 2dolares, por um mes
e depois disso tera um preço fixado em 65dolares
E o modelo de 10" ? preco ?
Intão na prática, não mudou foi nada... em relação aos 6x9...
Pessoal comprei 02 pares destes 6X9 (600W), e os imãs são maiores que os outros anteriores.
Quanto ao 309 ja estou com 4 na SD1500.
Uploaded with ImageShack.us
Editado por alexjmachado
aquela elevação ali na parte de baixo do tampão não cobre os dutos quando o mesmo é abaixado?
aow 4 309 uhul, e ai toco melhor q os 308 ou vc nao os possuia antes??
oq axou deles abras faz video aew ca coisa bufando
ficou legal alexandre..
hoje eu fiz uma caixa melhor pra testar o sub.. 50L dois dutos de 3"x35cm.. amanha ponho pra tocar
valeu
valeu
Ernany, qual som fica melhor(mais grave, qualidade, etc), suprema ou saveiro?
Tem um espaço de cerca de 12cm:
Quanto ao 308 X 309 ja tive tambem 04 308 mais a caixa estava pequena então na epoca não gostei do grave (meio fraco), agora com a caixa mais acertada achei o grave mais forte e extremamente macio.
Hoje encontrei com o Ernany, depois ele pode dizer o que achou pra galera.
afinal qual ficou a litragem recomendada pra 1 w309?
to pensando em pegar 2 entao...
vlw
Subzinho feio, meio rebaixado sei la hahaha
Concordo parece uma piscina... kkkkkkk Só mais os 305 !
Será que essa suspençao dele nao danificaria mais rapido comparando com o 308 não?
18hz aplicando 800wrms..
sd1000 no dobro da impedancia..
fo** é so a barulheira do armario batendo e o gesso do teto querendo cair.. :banghead
Ernany, em algum desses vídeos que vc filmou a bobina do 309 chegou a feder queimado?
Pois em alguns vídeos a SD chega a clipar com o sub recebendo o dobro da potência suportada.
caracas sem doh do sub !!
vlw pelos videos da pra ver q guenta tocar com bastante potencia eu axo neh nao sei por quanto tempo...
soh falta dar um veredito final agora kkk
fedeu um pouco sim.. afinal.. foi enviado praticamente 1000w CLIPADOS pro sub.. sem dó mesmo.. mas com o sd400 por ex mesmo com distorção alta nao fede nada...
a alimentação aparece em um dos videos ai...
e ai galera to acompanhando faz tempo ai os posts.....eu queero monta uma caixa pra mim com 2 309, eu queria saber qual é melhor o d4 ou o s4? qual litragem pra cada? e modulo qual melhor pros dois taramps t1000d ou stetson 1k5?
