Edgrau
Bitone + Pioneer 3180 usando saída óptica
o cabo seria um p2 do dvd ao processadorbit ten via entrada optica, ou seja saida P2 DVD - ENTRADA OPTICA DO PROCESSADOR. cabo deve ser p2 em uma ponta e na outra optico ?
Não amigo,
o autor do tópico usou o bit one, que tem as seguintes entradas:
DIGITAL IN S/PDIF digital inputs (see section 5.4.5-6)
- COAXIAL. Connect a 75 ohm shielded cable.
- OPTICAL. Connect an optical fibre cable with TOSLINK connector
Vc está usando um BIT TEN D, que tem somente a seguinte entrada:
- 1 S/PDIF optical digital
Assim, players pioneer recentes que tenha saída P2 s/pdif coaxial só vai funcionar com processadores que tenham entrada coaxial, ou seja, não vai funcionar com processadores que só tenham entrada óptica, que é o seu caso.
A Pioneer tem um conversor, só que é impossível de achá-lo para vendê-lo.
Vc pode procurar um conversor s/pdif coaxial para óptico e usar o seu bit ten, tipo esses aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-564444085-conversor-de-audio-coaxial-digital-para-otico-cabo-optico-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-565832129-conversor-audio-optico-digital-toslink-para-coaxial-digital-_JM
Só que tem um detalhe, esses conversores precisam de alimentação, e normalmente não é 12 V.
Boa sorte!
agradeço a ajuda.
Só que lendo o manual e vendo a saida do conector óptico do pioneer 8580, vi que na verdade, ele não é coaxial, ele é um P2/minitoslink. Ja econtrei esse adaptador, devo usar um cabo óptico normal e em uma das extremidades devo usar esse adaptador para conectar ao pioneer, que é minitoslink/P2.
grato
Visitante
