Rafa_307
Projeto 3 DD310
BOa Tarde !
estou pensando em pegar 3 dd310, + num entendo as bobinas deles!
d4 eu sei como é + oque é essa bobina s4?
e esses dd310 sao bobinas simples ou dupla?
e que modulo vcs indicam pra eles?
e sera que eles vao tocar +, ter + grave que meus 2 w308?
abraços :legal:
Editado por Rafa_307
+ qual seria melhor? S4 ou D4?
e assim nunca vi esses dd tocando, so em video!
sera que tem + grave que 2 w308?
os 3?
a configuração das bobinas é apenas para casar com a impedancia do modulo...
3 de 10' tem maior area de cone que 2 de 12, eu iria nos 3 de 10 pois ainda poderia ter maior potencia aplicada
o lucas92 daqui do forum tem um par de DD315.. toca muito bem sim ! ótimo CxB !
já vi os 312 tb são excelentes !
e sim 3 sub's de 10" fica mais forte que 2 sub's de 12".. como o amigo disse aí.. somam maior área de cone tb !
eu prefiro sub com bobina simples por facilitar mais as coisas..
mas essa diferença S4 e D4 é somente pra casar impedancia com um modulo qualquer. :legal:
haan! e quanto a caixa!
quantos litros cada camara? num acho a litragem desse sub no site da dd!
quero um grave bem prolongado!
pois escuto bastante Hip hop e funk!
rafa são 40 litros brutos pra cada sub.
multiplicados por 3 dará 120 litros brutos.
resta calcular um duto pra definir uma frequencia do Box...
1° vc precisaria escolher dutos redondos ou um retangular,
2° camara unica ou individual.
eu escolheria duto retangular e camara unica ! e um modulo 1k5 em 1ohm pros 3 DD S4.
((thytoin.))
éh bem isso que eu estava pensando!
ouvi falar que com os dutos retangular sai melhor o grave :S
num sei si é verdade!
+ prefiro o retangular!
Camara unica seria melhor?
assim o duto eu acho que teria que ficar na parte de baixo da caixa! certo?
acho q do lado igual tem umas caixa da Dd naum iria caber!
quanto aos dutos tanto faz, se bem feito o resultado é bom em ambos.
pode fazer camara unica, pelo fato do acoplamento dos sub's, e vc tb usaria um modulo mono.
os 3 tocariam como se fossem apenas um sub grande ( um de 18" parrudinho por ex: )
a posição do duto teria que ver depois, se ficaria no meio, no canto ou em baixo, não importa desde que não fique obstruida sua saida.
ééh... [-]
cara! vc tem uma ideia + ou menos do tamanho desse duto?
quantos cm, porque too fazendo as medidas aki pra leva na loja pros cara montar!
MDF 18 ta bom néh ?
eu teria que saber a largura maxima do PM x prof. maxima. (pra encaixar a caixa) más vou ver umas medidas aqui e te passo o quanto de area terá o duto e o comprimento dele. :legal:
edit:
mdf 18mm tá bom.
caixa retangular ou trapezoidal ?
sub's para cima ou pra frente ?
Editado por ((thytoin.))
no maximo 90 cm de largura!
pois vai no gol bola!
subs pra cima!
+ se for sub pra cima tem que ser retangular né?
obg Cara :legal:
cara eu to vendo aki os subs vao ter q ficar pra frente msm!
numa caixa trapezoidal...
a area seria algo em torno de 280cm2 x 48cm de comprimento no duto, (+ou- 34,4cm alt. x 8cm de largura e os 48cm de comprimento)
caixa com 98 litros liquidos descontados os 3 subs e o duto, Fb em 36Hz.
exemplo de caixa pro gol bola seria. 90cm de largura, 45cm de altura, base inferior e superior com 38cm de prof. total de 123 litros brutos. (usando MDF18mm)
caixa retangular.
sub's pra cima mesmo. e duto no canto da caixa pra cima tb !, ( como ela é 45cm de altura total e o duto 48cm de comprimento vc teria que fazer um curva nele em 90° de inclinação mesmo de uns 7cm. e colocar nos cantos internos do Box umas curvas em Pvc pra melhorar a vazão de AR. (PVC de 3" cortados ao meiop pra fazer aquele canto arredondado sacas )
edit:
obs. medidas externas. 45 alt. x 90 largura x 38 nas bases. ( curva em PVC nos cantos inferiores da caixa ! principalmente no canto onde fica o duto !
caixa retangular.
edit:
vlw Cara, Obrigado msm hem... :legal:
vou levar pro cara fazer la!
3 sub's desses vão fazer um estrago heim e com ótimo Cxb !
150A de baterias e cabos de 20 a 25mm2. é o principal o resto é curtir hehehe
duvida pode perguntar aí ! :legal:
edit:
medidas de duto são internas ok.. 38cm descontando o mdf 18mm de cada lado sobra 34,4cm e 8cm de largura .
Cara! so + 1 duvida! se sabe quantos cm tem os subs? sera que é 25cm?
meus DD1515 medem 39cm ( 1 a mais que o normal, o t9 40cm 2cm a mais q o normal que seria 38cm pra um sub de 15) , provavelmente os 310 tenham cerca de 26cm de diametro maior.
mais aconcelho a ter um sub de amostra pra fazer o furo no diametro correto pro encaixe dele, eu chuto uns 21cm...
más faça como eu disse pegue um sub 10" de amostra pra isso , de preferencia o sub que vc vai usar pois de uma marca pra outra pode haver alguma diferença minima mais pode ok.
é verdade!
vlw Cara!
que eu tava indo pelo w257! ele tem 25 cm é um poko maior que os outros sub de 10!
por causa dakele negocio prata q tem envolta da borda!
é verdade!
vlw Cara!
tenho um par de 257d4, contando com a "borda prata" ele tem 27,7 cm ou 277 mm
abs
Editado por Gustavo Anfilo
intao!
eu fui coloca um nitro de 10 numa caixa q tava o w257 fico uma parte do furo pra fora!
quer dizer, por causa dakela borda ele é uns 2 cm +ou- maior q alguns outros subs de 10!
Nunca vi os de 10 dessa linha tocando, mas se fizer tudo certinho não tem como ficar ruim. Só uma sugestão, pq não pega 2 de 15? Com 3 de 10" vc teria aproximadamente 1000cm2 de área de cone e com 2 de 15" teria uns 1600cm2 de área de cone, sem contar que os de 15 descem mais. Vendo por esse lado os de 15" vão tocar muito bem com pouca potência aplicada, se vc tiver espaço pegue os de 15", eu garanto não vai se arrepender. Não fica aquela coisa ó meu deus que som forte, mas já da pra ouvir um bom grave.
