PsYDaRk
Problema com Amp. Valvulado
Fala galera!
Tranquilo??
Bom... seguinte... to com um probleminha com meu amplificador valvulado...
Não sei o que acontece que mesmo sem musica o sub fica batendo... e o par de 6x9 também (porém o 6x9 está como HP).
Ainda não reparei se está acontecendo isso sempre ou só as vezes, vi isso hj pela segunda vez com o sub MTX 4000.
Porém não utilizo este sub... to usando um DDPW212 (woofer) que, por sinal, também faz isso, só que quando o volume esta alto e com musica tocando...
É como se tivec uma frequencia bem baixa empurrando os falantes a cada um segundo. Não sei se isso é algum problema no amplificador ou alguma ligação errada.
Ja até desliguei meu player do modulo para ver e continuou empurrando sózinho os falantes "/
Nem sei o que fazer hehe
Alguma idéia?
Tem 2 RCA ligados nele... tem 4 canais de entrada p/ RCA (Por sinal RCA de má qualidade), só que mesmo sem os RCA os subs estavam mechendo...
Gabriel vou fazer isso que vc disse ;)
Ai se der certo te dou um toque! É só nos RCA ou tem mais algo pra mecher?
eu tinha um desses vacuum só q o mais fortinho e acontecia a mesma coisa! o meu problema era ´so quando a bateria caia pra menos de 11v e abaixo disso ele desarmava, proteção de sub tensão! eu acho q é alguma coisa na fonte dessa linha! c naum tiver legal de bateria ele faz isso! liga o carro, dai liga o som e vai aumentando e ve c vai acontecer! o meu depois q começava só desligando e ligando pra parar! o sub vai indo de vagar pra frente dai ele joga pra tras com o dobro da velocidade q veio pra frente!
exatamente isso q o sub faz
vc conseguiu resolver? a minha bat é a original de 45ah acho =/
o meu tb ta desarmando... + acho q é por superaquecimento "/
nao sei c ta superaquecendo pelo mesmo motivo do sub faze isso ai tb...
mais ta estranho
eu acho q deve ser pouca capacitancia na fonte do modulo! o meu eu resolvi com mais bateria, eu tinha uma de 70 no cofre e botei masi uma de 70 dai ficou bom! é defeito da linha mesmo! o modulo tem muita qualidade! pra quem tem bastante bateria e quer algo bom pra voz ele é ótimo!
Verdade Alissonks
Mt bom esse modulo cara... Cheguei mesmo a conclusão que é bateria... com o carro ligado ele nao faz isso... só c aumenta no ultimo o volume...
Vo ve c compro uma de 90A, ainda vou aumentar o som... mais pra frente qm sabe 2 DD1508 e 1 DDPW2412 xD
Valew mesmo ai galera!
