Digueratotal
SD 3k + e2k ou DD
Bom dia ..
Galera estou com uma SD 3k na mão... acabei de vim do sistema trio, onde tinha dois Over 15-800,
mais acabei me rendendo ao SPL como de costume...
Estou em duvida entre os e2k e o DD 1512, tenho preferencia para o e2k, e de preferencia 12" tb,
pois não quero muito peso na mala... carro 1.0 eh tenso
Vamos lá... como a SD 3k só existe 2 ohms, qual seria o sub e tipo de ligação mais aconselhável ? Caixa de qtos litros ?
Obrigado a todos..
Vlw !
Eu tentaria fazer um projetinho legal da caixa, e tentar por logo 2 DD1515, o preço nao difere muito, teria uma maior area de cone, mair locomoçao de ar, mais grave, etc...
Vai ter bateria suficiente para o SD3000 tocar full?
Então, tenho no momento uma impact 150am e uma freedom estacionária de 115am + cofre de 45am
não pretendo colocar mais, posso até trocá-las, mais adicionar infelizmente não cabe no meu carro !
nao esqueça dos cabos de alimentação tambem!
boa sorte
Os cabos já estou olhando quais comprar, pois tenho cabos stetsom no momento, apesar de achá-los muito bons,
acho que precisarei de novos cabos, algum pra optar ?
Vlw galera, abraços !
ah cara, coloca um papão de doze 500rms numa caixa selada.
vende a sd3k e compra uma falcon HS1500, ela da 200rms mono em 2ohm. vai casar certinho.
faz uma caixa de acrilico, mdf nao ta com nada.
fiação 2mm.
Ah, se ainda nao tiver player, recomendo player da HBuster, estão com um preço legal e tem otima qualidade.
Espero ter ajudado. Qualquer dúvida MP.
ahhh vai te catá :banghead
é o fim mesmo... invasão de forum por FAKE MODE ON : haushauahuh
ao amigo do topico.
com sd3000, vai de 2 DD1512 bobina simples de 4 ohm ou e2k D2 12", tanto faz...
agora se não se importar com um pesinho a mais ( eu sei que vc não pretende em não usar más...) vai de DD1515s4 !
minimo 250A pra sd3000... e olha que é o minimo mesmo haushauh mais toca legal ! o correto seria 300A, cabos use 35mm !
Pois é, do 1512 para o 1515, nao daria nem 10kg de diferença.
O que pode vim a pesar a mais mesmo é o fato da caixa ser maior. Mais pra quem vai puxar 2 baterias,e dois subs, uns quilinhos a mais nao faz diferença :vts
Cabeaçao, pro SD3000 usaria logo 50mm pra evitar grandes perdas de voltagem ;)
Esse stetsom que tu fala nao seria o RCA ?
de alimentação acho que no minimo 35mm mesmo, como o ((thytoin.)) falou...
e RCA se quiser algo BOM pode ir de monster. tenho e recomendo!
acompanhando!
Editado por fsfilipe
Tanto Bravox quanto DD eu iria nos modelos 15".
Você já ta na mer** cara, uns kilinhos a mais vai ser apenas um detalhe.
KKKKKK, vlw pelo incentivo aew distroy... haha to tipo na mer** mesmo !
mais vlw aew
acompanhando!
Isso, é o RCA, e tenho tb cabos de 35mm que usava no antigo set..
Obrigado galera, a galera do SPL aqui super disposta a ajudar, até mais que geral e trio..
VLW !
Cara seria interessante realmente o DD15, só que tem espaço na mala? desculpa más não vi qual o carro, voce falou?
Sobre a alimentação e ampli ta bacana, bem dimencionado, e cabos qual esta usando na sd?
Vamos ver no que consigo te ajudar ae blz?
Abração!
Abração!
Primeiramente, obrigado pela disponibilidade...
Então, tenho um palio, que tenho uma caixa que usava pra dois oversound 15-800,
de 75L duto em régua, e tal... a caixa cabe certinho, não dá pra tirar mais que isso pra AF de 15"
na mala do palio e com MDF de 15mm...
um dos motivos pelo qual estou dando preferencia por subs de 12"
Na SD usava cabo de 35mm...
Penso eu em colocar dois AF de 12" pra ficar melhor estruturado, se possivel numa MDF de 20mm,
e assim em diante !
O que for de ajuda será sempre bem vindo, obrigado !
Que isso! sempre que posso (e sei) ajudo o pessoal aqui man
Sobre o sub a caixa não servira para o DD de 15 volume pequeno para ele, no minimo 100L para cada, isso ja incluso duto
Neste caso seu eu acho mais vantajoso um 3512 por exemplo, apenas um sub, toca muito bem, e ocupará pouco espaço no porta malas
Ou dois 1512 tambem tocará legal logico, o user Diogenes aqui do forum teve dois 1512 no palio tambem sd3000 e tocava muito bem viu, bastante gente teve oportunidade de ouvir nos encontros e gostavam
Cabeamento ta ok tambem
Abração!
