thalessantos
Meu 1º projeto!
Galera prazer enorme estar aqui com vcs!
Bom sou usuario novo aqui no forum, e já estou aprendendo muito com vcs!
Sou fanatico por SPL!
nada contra os trios, mais nada como a tampa do maleiro pulando e os alarmes sendo disparados!
Bom vamos ao assunto!
Estou (graças a Deus) comprando meu carro.
e quero montar meu som, mais pra isso preciso da ajuda de vcs,
não tenho muito dinheiro(o que ja é um problema),
e vai as duvidas, vou colocar ela ai e vcs me ajudem:
cd player pioneer DEH-2280UB
ou
dvd h-buster HBD 9200
um kit duas vias da pioneer nas portas
um par de 6x9 no tampão tambem da pionner
um sub pioneer 308 d2 de 12"
uma power one pra toca o sub.
depois entro com os modelos dos falantes, alias o carro é um gol caixa.
o que vcs acham?
Está legal, usaria o player pioneer, pois se tratando de Hbosta, a funcionalidade oferecida pelo pioneer é maior.
no resto esta bom, mas tem um porem, tu já pensou na alimentação do Power one ?
Eu tive um Gol GTS e o alternador dele era de 45Ah acredito que do seu tambem seja, a minha sugestão seria usar uma bateria 70 no cofre e quando tiver condições trocar o alternador por um de 65 ou 70ah, esses 2 não ficam pesado pro motor caso o seu seja 1.0 e vão ajudar muito na alimentação.
Thales, segue o q o Leonam disse acima, q naum tem erro. Além disso, existem outros detalhes, como a construção de uma boa caixa, condizendo com as características do sub e seu gosto musical, utilizar cabeamento adequado, etc. Não tenha pressa pra montar, neim faça nada de qlq jeito. :legal:
então como o carro é 1.0 e a bateria acredito que seja de 60ah (pq ainda nao peguei o carro) meu instalador já falo que se a bateria nao for no minimo de 70 não toca, pq a power one precisa de 50ah e mais uns 15 do player.
alias outra duvida esse cd como não tem saida pra sub vai dar muita distorção?
cara eu quero montar um som bem montado, vlw pela dica, mais acho que tao cobrando caro uma caixa pro 308 custar R$ 90.00 .
o legal é que eu ouço de TUDO, msm desde sertanejo a Bass I Love You, ou red hot cara tem de tudo. :legal:
Isso não é problema, apenas faça o corte de freq. pelo amplificador.
Se for uma caixa usando MDF de no 'minimo' 15mm, bem travadinha, R$90 ta no preço. Costumam pedir por aki, na faixa de R$150~180 em caixas pra 2x12" , com mdf 12mm.Vc tem a alternativa de encarar um DIY e vc mesmo construir sua caixa, dae sim, consegue um preço melhor.
abraço!
90 Reais não paga nem a chapa de mdf [""]
Aqui em santos uma chapa é 115~120 e uma caixa os caras cobram no minimo 250...
90 reais tá de graça, se for bem feita tá de graça mesmo...
Agora por favor, fuja daquelas caixas prontas "Absolut" :legal:
e por isso que meti a cara e fiz a minha, vo muito pagar esse absurdo de caro pra fazer uma caixa!
me cobraram 600 reais na caixa, na loja mais barata,
gastos
R$130,00 = MDF 18mm
R$20,00 = 400 Parafusos
R$ 9,00 = Cola Branca
ja era, tico tico na mão e esta feita minha caixa!
EDIT: desculpe desvirtua o assunto!
Editado por João Felipe
Seja bem vindo ao forum amigo...
Bom no seu lugar eu só retirava esse 6x9 do tampão
deixando apenas o Kit na porta dianteira e o sub na mala...
com isso a qualidade do palco sonoro ficará bem melhor
agora entre os playes por mais que nunca tive problema com h nuster
mais com certeza vai de pioneer
a bateria original que vc tem tocará seu som se vc utilizar ele com o carro ligado
sobre a caixa fala com o user Moica que tenho certeza que o preço vai ser legal pra vc
a power one toca tudo.
eu so tiraria os 6x9 e colocaria um par de coaxial ligados direto no player.
esse DEH 2280 so tem 1 par de saida RCA, so o ruin e isso!
procura nos classificados, certeza que tem algum com saida pra sub e bem barato!
+1 pra ele!
Porém, o pioneer eu tentaria pegar PELO MENOS um 3ub ou se a grana der, um 6080uB, nem q seja usado ou vc deixe de comprar o 6x9 pra comprar ele... MUUITO superior! O 2uB é beem fraquin!
Quanto ao resto do som.. um Pone tocaria TODO o teu som numa boa! Uma pioneer D2 com as bobinas em série ligadas no bridge.. e nos outros 2 canais, o kit duas vias + 6x9.
OUUU...
pra ter mais qualidade, liga o 6x9 direto no player e o kit no pone.
Pra alimentar tudo, PELO MENOS 95ah de bateria (vende umas no ML que cabem no local original)... se bem que... SNME, no capo do gol cabem 2 baterias de 95ah com folga! Recomendo!
Ah, fiação de pelo menos 21mm!!
Cara, eu só daria um up no player...
Esse DEH 2280 você vai pagar quanto? uns 250~300 reais?
Porque um Kenwood 8090 tá saindo por 399, acho que são 100 reais muito bem gastos nesse up... :legal:
gastos
R$130,00 = MDF 18mm
E a melhor solução...
Eu tbm fiz a minha e ficou "otema"!!
Thales, não rola de vc construir a sua caixa não???
Véio, não pega este pioneer, é muito simples.
E a caixa por R$90,00 está com um preço bom sim, está na média.
É melhor fazer mesmo, mas essa caixa realmente ta de graça (se for com MDF de espessura correta e bem vedada é claro).
A unica dificuldade que encontro pra fazer a minha é que não tenho uma ticotico, dai fica impossível fazer né...
vlw guedes767 to correndo delas!
gastos
R$130,00 = MDF 18mm
cara como ja trabalhei em uma madereira se eu fo coloca a mao na serra vai fica muito mais barato!
em sites de compra ele está por apenas eu disse APENAS R$399,00 :banghead [""]
Thiago Brasil diz:
to pensando nisso
asuhauhsuauhsuah
galera estão me oferendo um sub que é o 4250 por 500 reais! e ai?
vale ou não, pelo menos ele tem saida pra sub o que os que eu falei la em cima não tem neh
ou
o que vcs acham?
tenho dois subs pioneer tb mas ta ligado num roadstar 1200 da pra fazer o carro tremer muito,mas tb tinha num uno duas buster killer num 2400 P.ONE era beleza tb.valeu
eu sou mais o kenwood 8090 se vc procurar certinho acha ate por 370, otimo custo beneficio, uso e recommendo a todos
ele não tem nen usb frontal !
