Caiao
Carro piscando todo em certo volume
Anderson a caixa pode ser usada com os 39 litros, porem com duto de 4 " não. ele ficaria muito longo pra atingir uma boa frequencia em 37Hz.
vai ter que usar apenas um duto de 3" de diamentro x 22cm, sintonia em 37hz. :legal:
edit.
se mexer na caixa pra coloca-la em 46 litros é só seguir o duto que indiquei antes.
a diferença entre as 2 no entanto será mínima, mesmo uma tendo 7 litros a menos. :legal:
Editado por ((thytoin.))
edit.
:blink: :blink: A caixa já tem o duto de 4" e agora vou ter que inutiliza-la?
Grato, Anderson.
Grato, Anderson.
pra usar duto de 4" ele deveria ter 38cm de comprimento, porem a caixa não tem essa profundidade,
tem 3 opções:
1- deixar o duto com 40cm de comprimento no caso ele ficaria 25cm pra dentro da caixa e o restante para fora dela.
2- montar o duto rente a frente da caixa e adcionar uma curva, oque fazeria ele ficar mais pesado, e é um pouco mais complicado pra alcançar o comp. certo.
3- usar o duto de 3" x 22cm e tapar o furo de 4" com um anel de MDF na mesma espessura e furado pra 3". ( bem melhor) :legal:
vc corta o MDF com 4 polegadas de diametro cola ele lá bem justo mesmo, e faz um furo de 3" nele.
Tenho uma dúvida.. resolvi fazer uma caixa eu mesmo..
poderiam me dizer se a caixa selada sairia melhor que a dutada ou isso é besteira? pra um UXP 500Wrms
Abraço.
T+.
tem 3 opções:
Blz, eu viajei ontem e quando voltar vou fazer então a diminuição do duto de 4" para 3" e depois de feito posto fotos detalhadas do procedimento para ajudar a quem esta com o mesmo problema....
Obrigado, Anderson.
Obrigado, Anderson.
Aproveita e posta uma foto do detalhe dessa roda/pneu, caraca tá muito loco rs
