rodrigoleche
O formato de uma caixa de som influencia no seu desempenho?
Ola pessoal
Estou quebrando a cabeça para fazer uma caixa para um woofer de 15" (Tornado 1100w), sei que a caixa deve estar com a litragem entre 90 e 100 litros, mas veio a seguinte duvida na minha cabeça, se o formato influencia no seu desempenho.
Por exemplo, 2 caixas de 90 litros.
Uma com a frente bem estreita, mas com uma profundidade maior. E a outra com a frente larga, mas bem rasa, dariam o mesmo som?
Por que a caixa que eu fiz, esta com a frente com mais ou menos 40cm e 60cm de profundidade, sei la parece que ficou desproporcional, e nao gostei do desempenho dela.
Outra duvida, a caixa trapezoidal tem o mesmo desempenho que uma retangular?
Alguem pode me dar uma luz?
  Em 04/12/2010 at 14:29, rodrigoleche disse:
Ola pessoal
No seu caso, o formato nao influencia muito nao.
Agora, no caso de Trapezoidal x retangular é o seguinte: tem uma teoria que diz que quanto menos paredes paralelas tiver, menor a chance de cancelamentos e estacionarias. Só que, pra um som de dia a dia é quase imperceptivel a mudança.. hoje em dia o que tem-se feito muito é arrendondar os cantos das caixas ou colocar um quebra canto.
  Em 04/12/2010 at 17:13, Fernandosomzao disse:
talvez
mas nenhuma chega ao pé das palhetadas
Ele está brincando, sobre as palhetadas...
teria diferença pelo efeito "back load". Nao seria muita diferença nao... mas teria SIM.
Muda completamente a relação de ondas estacionárias. Mas a não ser que seja um cubo perfeito, nao irá alterar tanto a sonoridade, creio.
cara teoricamente não muda mta coisa não, mas na prática se ve cada coisa, rs
faz câmara única com um duto pros dois falantes,
  Em 04/12/2010 at 17:41, Pad disse:
Obrigado a todos que responderam
Amigo pad
Eu havia dito que a minha caixa estava com 90 litros.
Eu estava tao incomodado com o formato dela, que uni o util ao agradavel.
ouvi dizer que o tornado tbm toca em caixas de ate 63 litros, entao cortei a minha.
Ate deu uma melhorada, mas ainda nao esta 100%.
O problema, é que agora,ela esta quadrada.
Coloquei as fotos dela no orkut, se alguem kiser dar uma olhada, vou deixar o link
http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid=6008444308962797524&aid=1291543990
