rodrigoleche
O formato de uma caixa de som influencia no seu desempenho?
Ola pessoal
Estou quebrando a cabeça para fazer uma caixa para um woofer de 15" (Tornado 1100w), sei que a caixa deve estar com a litragem entre 90 e 100 litros, mas veio a seguinte duvida na minha cabeça, se o formato influencia no seu desempenho.
Por exemplo, 2 caixas de 90 litros.
Uma com a frente bem estreita, mas com uma profundidade maior. E a outra com a frente larga, mas bem rasa, dariam o mesmo som?
Por que a caixa que eu fiz, esta com a frente com mais ou menos 40cm e 60cm de profundidade, sei la parece que ficou desproporcional, e nao gostei do desempenho dela.
Outra duvida, a caixa trapezoidal tem o mesmo desempenho que uma retangular?
Alguem pode me dar uma luz?
Ola pessoal
No seu caso, o formato nao influencia muito nao.
Agora, no caso de Trapezoidal x retangular é o seguinte: tem uma teoria que diz que quanto menos paredes paralelas tiver, menor a chance de cancelamentos e estacionarias. Só que, pra um som de dia a dia é quase imperceptivel a mudança.. hoje em dia o que tem-se feito muito é arrendondar os cantos das caixas ou colocar um quebra canto.
talvez
mas nenhuma chega ao pé das palhetadas
Ele está brincando, sobre as palhetadas...
teria diferença pelo efeito "back load". Nao seria muita diferença nao... mas teria SIM.
Muda completamente a relação de ondas estacionárias. Mas a não ser que seja um cubo perfeito, nao irá alterar tanto a sonoridade, creio.
cara teoricamente não muda mta coisa não, mas na prática se ve cada coisa, rs
faz câmara única com um duto pros dois falantes,
Obrigado a todos que responderam
Amigo pad
Eu havia dito que a minha caixa estava com 90 litros.
Eu estava tao incomodado com o formato dela, que uni o util ao agradavel.
ouvi dizer que o tornado tbm toca em caixas de ate 63 litros, entao cortei a minha.
Ate deu uma melhorada, mas ainda nao esta 100%.
O problema, é que agora,ela esta quadrada.
Coloquei as fotos dela no orkut, se alguem kiser dar uma olhada, vou deixar o link
http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid=6008444308962797524&aid=1291543990
