marceloyinoue
PROBLEMAS so não sei aonde!
Bom galera. posso estar postando no local errado me desculpe se estiver.
bom oque vou falar aconteceu a mais de 6 meses, so que agora que resolvi tirar esta duvida
tinha instalado em um celta 2 spyder nitro com um modulo b52, como o carro não era meu era da minha mãe etc instalei em um instalador para nao dar zica mais depois o carro foi vendido. A mais ou menos uns 6 meses meu pai me deu um carro.. um corsa sedan mesmo nao gostando de sedans nao tinha oque reclamar. e decidi eu com a ajuda de alguns amigos instalar o som, mesmo eu não manjando quase nada de instaçao fomos pelo mais simples e facil eu tinha antes um megacapacitor+ crossover etc.. mais no corsa so instalei o basico cd player o b52 e os falantes. funcionou bem por um tempo e depois de algumas semanas o modulo desligava no volume 1, mesmo sem experiencia nenhuma fomos fuçar pra ver oque tava de errado desligamos 1 falante e o modulo funfava de boa nessa acreditamos que o problema seria este sub dai so por curiosidade ligamos a saida do modulo em uma bobina só e funcionava de boa, ligamos na outra funcionou de boa dai invertemos a serie da bobina, e voltou a funcionar. sem saber o porque parafusamos novamente o autoflante e continuou numa boa durante mais algumas semanas ate que parou novamente. acabei desistalando todo o som e agora ando so com os falantes originais mesmo. mais a duvida que tenho foi oque aconteceu ? que nao entendi nada uauahewuew
espero que vcs possam me ajudar valeu !
não deve ta feixando na impendancia certa, eu axo que dever ser isso, o pessoa pode te falar melhor.
Abrass
cara, qual a impeddancia do sub e do módulo, quantos ohm seria a saida do módulo e das bobinas dos falantes?
pode ser que o módulo tenha proteção contra impedancia muito baixa, como tá a ligação dos falantes, tá em série ou paralelo? e quanto de bateria vc tm, pq vc não coloca o megacapacitor de novo? ajuda a segurar os picos de energia...
edit: português
Editado por vagner_diego88
Não se trata de falta de energia não visto que desarma em volume baixo, é impedancia menor que a suportada pelo falante, a ligação esta errada.
Abração!
cara, pega o seu som inteiro e posta tudo o que encontrar, modelo, se possível tire fotos dos equipamentos e de como vc ligou os fios.
o seu problema pode estar em tudo, desde o parafuso q prende o fio positivo da bateria, até o negativo do amplificador. Sem contar na ligação das " bobinas " q vc falou, se estiver tudo em paralelo, seu amp deve ta fritando.
No meu amplificador, qdo fiz o teste ligando os subs em paralelo com impedancia abaixo da suportada pelo mesmo, ele armava proteção no volume 3~5 de 62. Acredito que vc passou pelo mesmo problema.
Marcelo, associação de falantes é algo muito simples, inclusive tem nos artigos do forum uma matéria com uma explicação muito clara. Sair juntando fio e se funcionar "tá de boa"...fala sério...
abraços!
Creio que a impedância final dos 2 subwoofers não "casam" com a do amplificador. Passe a impedância do amp e das bobinas dos subs.
Amigão passa as infos sobre todos os seus equipamentos e se possivel fotos de como tá a parada.
Meu sua sorte e numa dessas você não conseguir queimar nenhum equipamento.
ta com cara de impedancia errada isso ae
os subs sao D2 ou D4? como ta a ligacao dos 2 no amp..
assim fica mais facil pra ajudar brother
