sharper
Porta fusivel AGU x ANL ou disjuntor?
Opa, tudo bem, estou pra refazer todo meu som, e gostaria de saber o melhro tipo de proteção, não sei pq mas já ouvi comentários de que os AGU não são la os melhores, teria a opção de ir de ANL, mas gostaria de saber se o disjuntor automotivo faz um papel melhor ou pior que o ANL?
Obrigado!
Eu gosto de utilizar Disjuntor entre uma bateria e outra, pois ai tenho o poder de desligar uma ou outra...
Já para os modulos, prefiro o ANL "faca" pois ele é melhor que o AGU, mais tendo uma boa instalação e fusiveis bem dimensionados qualquer um irá te servir... :legal:
Opa, eu acho que estava mal dimensionado meu fisuvel pois seguinte eu tava tocando agora no meu iltimo set um sd1000 com um e2k emprestado :D com 75ah de bateria e com fusivel entre modulo e ampli de 70A e toda hr que clipava por uns 10 segundos que seja rompia o fuse ;/
é que agora estou totalmente sem som, eu quero fazer tudo certinho vou comprar aos poucos pra nao atropela :D
Outra coisa que queria saber tb é se posso substituir o cabo do alternador para bateria, pq ele é mto curto e fica esticado com a bateria de 75 nova do cofre, vou colocar o mesmo cabo só que maior, é possivel, tem algum procedimento especial?
vou fazer o BIG 3 depois com cabos 21mm por fora :D
Não tem problema, é até melhor trocar os cabos... :legal:
Opa, vou fazer a troca intão :D
mas e quanto ao caso ali em cima?
está mal dimensionado? desculpa a pergunta mas é que eu acho que está mas se está na duvida e tem alguem que entende melhor que possa ajuda ótimo :D
pq dei uma lida no manual e ele aconselha fuse de 100A ;/
só uma duvida quando o módulo clipa ele consome + que o normal né?
Obrigado
Porta Fusivel toda via..
Curto no amplificador ou nos cabos, resultado ? porta fusivel abrir o fuse.. dijuntor abrir ele..
soluçao..
Porta fusivel eh ir embora sem som.. pois esta sem fuse.
Dijuntor correr baixar a chave pois n keh ficar sem som.. e termina de queimar oq o dijuntor protegeu
:legal: Ressuscitando o tópico para não abrir outro, então vamos a minha duvida o-o- estava pesquisando o que devo colocar o porta fusível ou disjuntor no meu set que ainda será montado o que é melhor para o que tenho (veja assinatura)??
Outra coisa o porta fusível ou disjuntor deverá ser colocado antes ou depois do Mega Capacitor?Antes de chegar no MC!!!achei lendo vários tópicos ufaaaa...
Só lembrando que estou com dificuldade de achar o porta fusível para cabo de 25mm², eu sei que o de 16mm² serviria para mim mais será essa medida 25mm² pois o cabo foi de graça não tive gasto [¨] [-] . E é cabo residencial e não automotivo, serve né?
Grato, Anderson []-[]hand26
Editado por a2006om
