capcaverna
[AJUDA] Projeto de som misto.
Prezados, estive pensando em utilizar um Taramps T-400D + 1 Sub Selenium 12 Flex + Kit 2 vias CS60B da Bravox + 2 falantes Quadriaxiais bomber (originais)
O carro eh um Civic 05.
Agora tenho uma dúvida algumas dúvidas e gostaria de vosso apoio.
Primeiro, esta combinação, o que vcs acham? A idéia é ligar o sub em bridge e os demais falantes em paralelo. É possível? Como que ficaria?
Outra, sou bem leigo na questão de som então não sei se essa ligação em bridge seria possível com esse sub em função da impedancia.
Especificação do T-400D
- Potencia: 400W RMS (4 canais de 100W RMS) - Permite BRIDGE
- Impedância mínima: Stereo 2 ohms / Bridge 4 ohms
- Resposta de frequência FULL RANGE: 18Hz a 28KHz @ -0,5dB
- Crossover Low-Pass e High Pass com Fc = 100Hz, 12dB/8ª
- Sensibilidade de entrada: 320mV a 3,2V
- Impedancia de entrada: 22K OHMS
- Proteções: Térmica e contra curto-circuito na saída
- Tensão de alimentação: 10 a 13,8V
- Consumo á máxima potencia: 30 ampéres
- Dimensões (LxAxP): 165 x 45 x 220mm
- Peso: 1,45Kg
Especificação do Selenium 12 Flex
Modelo: 12SW14A
Potência RMS: 200 W RMS
Diâmetro nominal: 305 (12) mm (in)
Impedância nominal: 2+2 Ohms ou 4+4 ohms
Impedância mínima @ 94 Hz: 4,5 Ohms
Sensibilidade (1W@1m) média entre 55 e 200 Hz: 89 dB SPL
Compressão de potência @ 0 dB (pot. nom.): 3,93 dB
Compressão de potência @ -3 dB (pot. nom.)/2: 2,52 dB
Compressão de potência @ -10 dB (pot. nom.)/10: 0,53 dB
Resposta de frequência @ -10 dB: 45 a 2.000 Hz
Fica com um custo bem acessível, porém queria saber quanto a qualidade e possibilidade de montar este som.
Abraços.
já q vai usar um sub.. por que não coloca um P one ou audiophonic 4100 ? faz a bridge do mesmo geito e os canais restantes no kit 2 vias..
é só regular os cortes e o ganho dos canais de acordo com os falantes.
Preço deles no Brasil fica bem acima dos propostos..
Nos EUA até que ia numa boa mas aqui fica bem mais caro..
Eu fazeria desse jeito também, fazeria não heheh, eu fiz, dá uma olhada na minha assinatura. Ficou muito bom.
A diferença de preço entre um pone e um t400 é bem pouca. Eu paguei 450 do pone, vi no ml o t400 por 390, nem muda tanto.
Abraços.
Cara fiquei curioso e fucei no ML e o que achei foi diferente..
O P One, R$ 415,00 + o frete R$ 70 = R$ 485
O T400D, R$ 345 + frete grátis = R$ 345
* Isso considerando os mais baratos via MercadoPago.
R$ 140 de diferença.. é quase o preço do sub.. que vai sair com frete R$ 160.
quanto ao tarampinho pode usa-lo.. não sei se vai tocar bem o sub apenas isso..
edit:
pelo custo tá saindo baratinho mesmo heim... más na minha opinião eu pegaria um modulo classe AB.. 4 canais.
edit 2:
tb acho q o modulo não chega aos 400W .. se consome 30A em maxima potencia... apesar de ser classe D e ter um bom rendimento deve oferecer na saida 4 x 85W rms, ou em bridge 2 x 170W rms.
Editado por ((thytoin.))
são construções diferentes da parte do amplificador.. os AB trabalham com sinal 100% analogico consomem mais, tem boa qualidade tb, descem mais forte tb, timbre mais cristalino, e ampla faixa de resposta.. ótimos pra som sterio.. os classe D atuais são bons tb.. mais nem todos descem com muita força.. e se respondem em frequencia muito alta perdem um pouco em baixa.. digitalizam o sinal de entrada.. pra chaveamento nas etapas de saida.. ( nos fet's) tem melhor eficiencia.. se gastam 500W na entrada entregam em media 450W na saida... com isso leva vantagem em um AB.. e na ultima etapa de saida utilizam-se de indutores pra transformação do sinal de audio digital amplificado em sinal novamente analogico, pra serem entregues aos falantes,, os taramps não costumam descer bem.. se comparados a quase qualquer classe AB perdem feio em subgraves.. o unico AB deles se não me engano é o T170W...
Hmm valeu pela informação!
AMigo qual o player e qto quer gastar?
O player eh uma daquelas centrais multimidias xingling por ae.. comprei pelo ebay..
Gastarei sei lá.. uns 700 ou 800 reais..
