tody
duvida na impedancia dos 308
Melhor pegar um modulo um poco mais forte, usa SD2000 são muito bons , os set's que vi tocando gostei bastante , com certeza cabe só que vc fica sem pm , tenta da uma conversada com o ernany aqui do forum ele teve num gol bola 4 308, e disparar alarmes vai sim .
Regula bem legal no player da pra sentir no peito só que não de muito longe, fora isso o grave sera notavel . :legal:
Bom entre 308 e E2k ... o E2k sai na frente no quesito potência
mais gosto bastante do grave do 308 ...
agora aguentar o 1k5 aguenta mais não tocará os 4 308 na sua potência maxima
então SD2000 ou 2k5 seria uam boa...
tenho um amigo que montou 4 308 numa 2k5, ta tocando muuuuuuiito forte.
carro e um corsa sedam, os sub estão virados pra cima.
galera estou numa duvida...
qual modulo consome mais bateria, o sd2000 ou o stetson 2k5??
eu ia comprar o stetsom 1k5 pra empurrar por enquanto 2 pioneer 308 e mais pra frente colocar +2, mais acho que 1500 rms de modulo não vai fica legal pros 4 308, então estou na duvida entre sd2000 ou 2k5, quero o que consumir menos bateria...
tipo pensei no sd2000 2 ohms ai colocaria 2 pioneer 308d4 e fecharia os dois em 4ohms, sendo assim o sd mandaria 1400 rms, sera que é muito pra 2 308?? continuando, mais pra frente compraria +2 308 d4 e fecharia os 4 em 2 ohms, usando os 2000rms pros 4 o que acham?
grande tody !!
é isso mesmo meu fii !
vai de sd2000 por que consome menos obvio.. e toca os 4 pionner no maximo !...
enquanto fica somente 2 , não tem problema.. apenas manere o dedão no volume e nunca deixe clipar !
200A de bateria e cabos 25mm tá bão !
edit; alguns termos que podem vim a confundir.. :rolleyes:
Editado por ((thytoin.))
mais tipo o sd 2000 2ohms libera 1400 com o dobro da impedancia ou seja 4ohms, teria como regular no modulo o "ganho" pra ele enviar tipo uns 1000 rms pra eu poder aumentar o som sem medo de fritar os 308?
e tipo começo a clipa abaixa um pouco até não clipa certo?ai posso memorizar em que volume o modulo começa a clipar e vejo ate onde não clipa, assim saberei o limite que posso subir o volume..
e sobre a bateria 1 aux normal de 150ah +do cofre de 60 ja aguenta o set no up final, ou seja os 4 308 + sd2000 + 2 bravox cs60b + t400?
Editado por tody
vc pode regular sim ogangho do modulo e do seu player...agora
não tem regulagem melhor que o botão do volume...rsrsrs
tody, deixe o ganho da sd2000 no minimo... ok. vc tb vai se acostumando com o som e saberá até onde pode subir o volume sem riscos pros sub's..
evite deixar clipar tb.. :legal:
e a sobre a bateria,150ah normal aux+60 do cofre da conta do set todo na faze final, como escrevi no post de cima?
210A fica "bão" pra alimentar uma sd2000 + um ampzinho" dos kit's.. :legal:
