LPlay
Ajuda na escolha de Amplificador
Opa!
Boa tarde pessoal!
Abri um topico a um tempo atras para a escolha de um par de Mid Bass, estava entre um Helix e um NAR de Kevlar, acabei comprando o NAR por ser mais barato e a maioria das pessoas falar bem, não me arrependo, o mid toca demais, muito obrigado a quem postou naquele topico!!
Agora vem outra questão, queria me aventurar no mundo do Bi-Amp, andei lendo sobre isso, mas me surgiu uma boa duvida quando fui ver os preços dos amps:
Clarion APX4241 - 510 reais
Helix DB Four - 622 reais
Kole Audio - TRAX4-840 - 518 reais (Achei muito bonito este amp)
A duvida é a seguinte:
No Helix eu tenho como fazer o HPF em até 4 KHz
Ja no Clarion a HPF é até 300 Hz e no Kole 250 Hz
Pelo o que eu consegui entender das minhas leituras, o ideal seria o Helix, para eu poder acertar corretamento o corte do Tweeter, esta informação confere?
Se alguém tiver alguma sugestão de algum outro amplificador, até uns 650 reais, também pode postar.
Valeu!
PS: Atualmente uso um MTX TE404, que sera utilizado só para grave se eu não conseguir vende-lo.
Se voce for usar cross over, pode ir no outros tambem. Como comprou só o mid, supnho que vai comprar ou ja tem um um tweeter separado, então, talvez seja interessante o Helix memso.
moçada achei um alpine MRV-F400 que aparentemente estava bom deu 2 dias e boom , comecei a escutar ruidos bem baixinhos e um tweeter começou a chiar(selenium) o cara disse que se desse problemas poderia ir la trocar o amp pelo fosgate 4.6x , será uma boa troca ? pois ele tem outro MRV-F400 la mas estava meio enferrujado os conectores de ligação , o que faço pego o fosgate , só quero tocar um duas vias nele e mais tarde fazer um biamp com um dsk165 , to na duvida ae galera preciso de ajuda , vou la na loja depois de amanhã, agradeço desde ja moçada !!!!!!!!!!!!
desculpe invadir assim esse topico mas achei melhor que criar outro com o mesmo proposito!!!!!!!!
da uma olhada nesse video será q é real se for vou de fosgate !!!!!!!!
Editado por claytonzmvox
Clayton,
Eu tenho um 4.6x tocando em biampli... É um ampli pequeno, consome pouco e toca razoavelmente forte e com qualidade considerável.
Abraçoss
Ronald
Clayton,
Abraçoss
Ronald
ta mas no meu caso da pro gasto vai ficar bom? vou tocar um kit selenium por enquanto(nada de biamp, meu player 8080bt não deixa) , meu mono consiste num ep2 +um ds250 tudo hertz , vai ficar fraco o stereo ou fica na boa ?com qualidade ?
Já usei esse mesmo ampli num kit selenium do modelo antigo ( com crossover e NÃO em biampli) e o resultado foi muito bom, tocava alto, devido a alta sensibilidade do conjunto.
O novo kit selenium é bem inferior ao antigo, principalmente o tweeter, sendo usado em biampli, vc conseguiria diminuir o volume aplicado em cada falante / TW o que ajudaria, e muito, nos TWs que são muito "gritões".
Espero ter ajudado...
to pensando em pegar um dsk165 da hertz acha uma boa escolha ja que o kit da a possibilidade de ter crossovers independentes um para cada falante , ae daria pra fazer um biamp com meu HU , estou certo?
Ainda não ouvi esse kit, mas falam muito bem dele... Sendo o crossover dessa forma, iria te facilitar um bocado, pois regularia o ganho no ampli e não no rádio... Mas se o rádio tenha a opção 3 way, aconselho a não usar o crossover e cortar tudo no rádio mesmo ...
Eu tenho/tinha(está a venda) um kit Morel tempo de 5" e acho um excelente custo benefício, ou seja, recomendo a marca !!!
manda mp com o preço
Dae moçada , fiquei com o alpine mesmo, resolvi abrir o amp e conversar com ele de perto , e percebi que os rca`s estavam com as soldas ferradas estavam moles , é o preço de comprar equipo usado e sem procedencia , soldei os rca`s de novo e BOOOOOM , explodiu o amp, brincadeira, ficou joia era só os rca´s que estavam soltos mesmo mas estavam em bom estado, mas percebi uma coisa porque AMP DE QUALIDADE +RCA XING LING GERA RUIDO? Estava usando um roadstar x filter3 com rca xing ling e nada de ruido, só foi colocar o alpine e apareceu ruidos horriveis, pensei que fosse o amp alpine que estava bichado, mas dae pra tirar a duvida tirei o alpine e instalei um fosgaste 4.6x e depois um pioneer gm 3000t que tenho no porão aqui e que esta muito novo pois não uso mais e o chiado continuou coloquei o roadstar novamente e o ruido sumiu o que acontece ? po to de cara alguem pode me explicar isso?
Que bom que resolveu, ja instalou o alpine?
Alguém sabe me dizer se o Hertz EP4 tem HPF e LPF?
Obrigado!
