sharper
Fusivel rompendo!
Opa galera, um amigo meu tem uma SD1500 2ohm, tocando 2 protech excursion bob simples 4ohm cada, ligados em paralelo pra baixar pra 2 ohm, ele ta com bateria de 75A (sei que é pouco)!
A duvida é a seguinte, ele ta com um fusivel de 70A la na bateria pro modulo, quando nao ta clipando tudo uma maravilha, mas se subir e volume e clipar pouca coisa, o fusivel se rompe ;/
o fusivel ta mal dimensionado por acaso?
Porque lendo o manual ele diz consumo máx de corrente - 150A!
Seria o caso de colocar um fusivel próximo a esse valor?
pra poder dar umas pegadinhas no clip de vez em quando?
Obrigado pela atenção!
O manual do seu amp pede fusivel de 120 amperes para esse modulo, outra coisa, qual o porta fusivel que vc esta usando, se for aqueles bananinha com fusivel de vidro pode esquecer pq só vai dar problemas, o ideal seria usar porta fusivel para fusivel ANL... :legal:
ti usando o de bananinha mesmo ;/
intão 1 porta fusivel de ANL com 1 fuse de 120A seria o correto pelo menual ou mesmo assim ta exagerado pra tocar 2 excursion?
Editado por sharper
To com a mesma duvida... =D
Não sei qual fusivel usar para cada tipo de amp.
Preciso saber de todas essas coisas antes de montar meu set.
Editado por rodrigodoidao
Fala os amps que vc tem, que fica mais fácil tentar te ajudar..
