ciso
RCA do Pioneer P780MP
Tem mais ou menos 1 mês que o Front Left parou, como não instalei o 2 vias ainda, não me esquentei, apenas troquei o som da mala pro Rear. Agora tomei coragem e resolvi tentar arrumar o player p/ colocar o 2 vias..
A princípio pensei que era aterramento do RCA, primeiro teste foi colocar um fio p/ a carcaça do player, não resolveu.
Abri o player, não identifiquei problema aparente. Dei um pingo de solda encima do fuse do RCA só p/ garantir, deixei ligado direto. Também não resolveu.
Hoje testando percebi que em altos volumes (52+) apenas com o cabo RCA Fr-L o som começa a sair.. então acredito que ele esteja funcionando mas não tá conseguindo tensão suficiente p/ excitar o amp.
Testei com 2 amps e 2 pares de RCA diferentes p/ eliminar possibilidades de problemas em qualquer um destes.
Enfim as outras saídas RCA e Fio-a-fio funcionam normalmente, Rear, SW e inclusive a Front-Right. Alguém tem alguma sugestão?
esse HU tem um cabo especial pra saidas RCA correto ?
http://www.sonicelectronix.com/pictures_new.php?id=6982&picture_id=146369
tem um par de rca front, um par de4 rca REAR, e mais um par saida SUBwoofer,
pois bem..
vc pode usar apenas a Rear, pra enviar o sinal pro amp. se o amp tem 4 entradas RCA, vc puxa o cabo dessa saida REAR e ao chegar no amp, vc usa 2 cabox "Y" pra destribuir o sinal pras 4 entradas do amp.
e ainda sobra as saidas sub pra vc ligar em um amp. pra graves..
outra saida. é enviar a um tecnico pra dar uma olhada..
se não tem muito conhecimeto evite desmontar o aparelho, alem de perder a garantia corre o risco de queima-lo.
EDIT:
pode ser tb que o defeito esteja no cabo do aparelho, na parte front left, de saida dele. teste com um multimetro na escala de continuidade.. o fio que passa por ele e vai ao pino central do cabo RCA ( digo no furo onde o pino central do RCA se encaixa nele) deve estar rompido ou parcialmente rompido !
Editado por ((thytoin.))
pois bem..
EDIT:
Opa!! Usar o rear p/ tudo, com 'y' não é uma opção.. pois preciso controlar o fader p/ distribuir direito, até porque o som interno será usado no dia-a-dia, sem ou praticamente sem o trio.
Não tenho mais garantia, e já abri o aparelho p/ ver se era aterramento, entendo um pouquinho de eletrônica, o risco de queimar o aparelho é reduzido..
Quanto a usar continuidade do Fr-L, creio que não é esse o problema. Até porque em volumes mais altos ele funciona bem baixinho. Mas vou testar..
De qualquer forma valeu a ajuda bixo. []-[]
Editado por ciso
Queimei o aterramento do rear essa semana quando pisei no cabo rca desconectando-o do player.. já abri e soldei um jumper do negativo do RCA rear pro negativo da antena, aproveitei e fiz o mesmo pra as outras saídas (front e sub).
O rear voltou a funcionar normalmente, percebi que o RCA do sub tem terra comum com o front. O sub sempre funcionou bem, nunca teve problemas, e continua bem.
Apenas o Front-Left continua não funcionando.
Alguém tem mais alguma sugestão?
