arthurff
[VW Saveiro] Morel Elate & Ultimo, Focal 4.75 & 1.800
Bom... troquei o C3 em uma saveiro(infelizmente), pois preciso do carro p/ trabalhar.
infelizmente porque o C3 dá de 10x0 na saveiro... nem para som a saveiro é melhor.
comprei a cabine estendida somente para ter espaço para montar o som e deu certo.
Sistema:
HU: Pioneer AVH-P5280BT
KIT: Morel Elate 6"
SUB: Morel Ultimo SC 12" @2ohms
AMP: Focal FP 4.75 Limited Edition --> 4x75w --> Mid bass + Tweeters em Bi-amp
AMP: Focal FP 1.800 Limited Edition --> 1x600@2ohms --> Subwoofer Morel Ultimo
Cabo rca: Monster XLN Pro 4ch p/ o bi-amp
Cabo rca: Audison Best 2ch p/ o subwoofer
Cabos Speaker: Audison Sonus p/ kit e sub
Cabo Energia: Knukonceptz Kolossus Fleks Kable 1/0
Mega Capacitor: Audison Conection 1F
Fotos do carro e dos equips:
Editado por arthurff
Bom, o som ficou pronto, finalmente.
eu já tinha testado o Morel Ultimo no carro do Abreu, e tinha ficado fantástico, descendo pra karalho e tocando muito bem.
mas no meu carro ficou uma porcaria, devido a acústica do carro, mas como eu gastei o dinheiro do mundo inteiro pra montar esse set, ele vai ficar assim mesmo por enquanto.
quando eu fecho os vidros do carro o grave simplesmente MORRE, com os vidros abertos até q ficou bom.
carlinhos tinha me alertado sobre isso antes de instalar o set, recomendando um sub de 8" em caixa dutada para um melhor desempenho, mas como eu tinha o sub já eu resolvi instalar assim mesmo, mas já sabendo do resultado.
o Morel Ultimo foi o melhor sub q eu já ouvi, por isso mesmo que eu troque por outro eu vou ficar com ele para um set futuro com um carro hatch.
depois vou fazer uns testes com subs de 8 pra ver o resultado, se ficar bom, com certeza comprarei o Ultimo de 8".
segue as fotos..
abs
:mac1 :mac1 :mac1
Arthur, vc ja usou outros cabos antes dos cabos audison sonus?
No C3 vc ja usava o sonus ou usava outro?
To pesquisando pra saber se vale a pena trocar os meus...
No mais, acompanhando o trabalho.
Boa sorte.
Acompanhando, comprei uma Saveiro Trooper faz uns 4 meses e estou adquirindo aos poucos as partes do som pra ficar top, possuo varias coisas do som antigo, mas como mudei de carro muita coisa vou ter que vender.
Por favor, coloque fotos do momento de passagem de cabos (tanto como de energia do cofre, rca... e se puder, da desmontagem das portas, pois ateh hoje nao consegui destravar!)
Boa sorte!
Boa sorte!
P/desmontar a porta do G5 é simples. Usando uma chave torx T-20 retire os 5 parafusos que prendem o forro na chapa
- 2 na parte inferior da porta
- 2 na região do puxador
- 1 na região da maçaneta interna (tem uma tampinha plástica redonda, tire essa com uma faca de ponta ou chave de fenda bem fina).
Depois é só puxar a porta com cuidado tem uns 8 ou 9 pontos de fixação com aquele pino plástico pontudo (melhor comprar uns na concessionária p/substituir, pois sempre quebram)
Antes de retirar totalmente o forro vc vai precisar
- Tirar o chicote do vidro elétrico (tem uma travinha plástica que vc tem que apertar antes de puxar o chicote)
- Tirar o gancho que faz funcionar a maçaneta
hand26
Obrigado Alex!
Sabe o preco medio dessas travas de fixacao? Vende na internet tambem?
Vou tentar desmontar esse fim de semana, tentei desmontar a coluna tambem, mas fiquei com medo de quebrar as travas que nao saiam de jeito nenhum.
Obrigado Alex!
Compra na VW, os da GM sai em média R$0,45 cada uma das travas, vem em pacote com 9 ou 10 se não me engano. Original GM hahahahah
Obrigado Alex!
Como o amigo acima falou, é bem barato mesmo coisa de R$0,10. Mas compre na concessionária que é de um material que deforma mais, é branco e pontudo. O paralelo é de um plástico mto duro e acaba se quebrando em pedaços quando vc vai tirar, p/tirar é um sacrifício.
Ei, me veio uma coisa na cabeça agora, será que se jogar um calor com o soprador térmico, não ajuda a soltar as travas? No meu caso do astra, nunca quebrei nenhuma trava hahahha, mas foi muita sorte pois são as originais, até a cor já mudou.
A qualidade das presilhas depende de carro pra carro.
No Gol/SAveiro nao deve quebrar nenhuma nao.
Se for um Uno pode se preparar para trocar 70 a 80% das presilhas.
Boa sorte.
Fala Diego... usei cabo cristal, monster xp e finalmente o sonus no C3.. to aproveitando o mesmo sistema do C3 na saveiro, somente comprei cabos de alimentacao da knukonceptz novos...
pode comprar que é um bom cabo
abs
Parece que vai ficar top...
Acompanhando!!!
ta ficando!!!só falta uns detalhes pra terminar tudo e ligar o som de vez....
amanha posto mais fotos da instalacao...
abs :mac1
Boa sorte!
vou ficar devendo a passagem dos cabos... eu nao estava presente no dia para tirar as fotos...
mas pelo q ele me disse é bem facil, nao tem nada de complicado.. só sei q ele retirou os 2 bancos para faciliar...
esse carro nao tem acabamento nas laterais.. só carpete mesmo...
o cabo de energia é muito grosso(+ de 50mm) e ele aproveitou um furo q tinha em cima do pedal de embreagem e reabriu um pouco(talvez um cabo de 21mm passe tranquilo...
Show, equipamentos muito TOP.
Arthur, poderia me passar por MP a quantidade que você comprou e quanto saiu os cabos de alimentação?
Abraço!
MP!
Achei o tecido mei escuro, mas ta ficando da hora o trampo.
Vai ter alguma proteção em cima do ampli , pra poder colocar algumas tranqueiras por cima? ou nao pretende usar o espaço?
