Neni
Baterias New Max x AMoura
soluçao 1 ,, molas esportivas na dianteira.. igualando o carro... a nao quero rebaixa... bla bla... solucion two...apresento entao molas reforçadas(Para Peso) para trazeiras ou suporte de tecnil....... ah nao quero peso no meu carro bla bla..... entaooo "soka" dois "pentaxiaixuss" d 6ziu e seja feliz !!!
\o/
Vo coloca ar no flocus auhuhauhahua se eu for mecher na parte de traz sai SÓ 1250,00 coloco + 300 reais e fica Air ride
haiusehuihse
\o/
Cara.... sou dakeles caras que nao entendem PORCARIA nenhuma sobre suspenção e molas de carro e etc.. ehehehe
Se eu colocar por exemplo essa mola esportiva só na traseira, ela pode "levandar" o carro um pouco para nivelar com a parte frontal?
Sei que existe essas suspenções de rosca i talz... ela se chama "suspenção de rosca" justamente para "levantar ou abaixar" sem precisar de cortar molas?
*Desculpe a ignorancia das perguntas.... heheheheh []-[]
cris, vc colocando molas esportivas (na frente, não atraz), ele vai baixar a frente do carro, nivelando com a traseira, que terá molas originais porem mais baixas por causa do excesso de peso.
fora isso poderá colocar suspenções móveis, como a ar ou a rosca, as quais poderá abaixar ou levantar a hora que quiser.
suspenções moveis não podem ser regularizadas, somente fixas com molas esportivas.
Ou poderás andar igual uma lancha!! rsrsrs
haiusehuihse
tu poderia ter uma ferrari ... um "suporte" de tecnil nao deve sair nem 50 "reauss"".... ai vai do tempo...$$ opçao nao falta...
@@@ Cris... o rfediuk ja respondeu... ai vai do estilo q vc quer.... "mata formiga" rsrs ou dodge Ram... rsrs
Editado por Geeorge
Musiquinha porca essa viu
huauhauhahua
Agora eu vo meter ar e roda 17 só não ponho 20 pq as ruas aqui da QUEBRADA são igual a um queijo suiço hauiehueihisae
intão tem que ser ar mesmo rosca é ruim porque vc perde alinhamento toda vez q vc levanta e baixa e fora que no olhometro não fica igual no laser...
a ar ja e melhor por isso , só que se estourar uma bolsa....
Alo... eu queria pedir um gincho...
uauhauhauha
Esse é o meu maior medo em caloca susp. a ar. pasmafaute
o jeito para não passar aperto e revisão antes de qualquer viagem , tem as bolsas da goodyear que também são beeeem melhores que muitas que rolam ai no mercado não se são as melhores mais são boas...
mais a sonzeira explodindo os ouvios ai vc ainda manda akele pitchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh , nave d+
rfediuk estou com o mesmo problema, fundo mais pesado em relação a frente por causa do som. Eu uso umas 17 com perfil 205/40 e acho que atras ja está legal a altura que são 4 dedos(rebaixado by som do carro ehauehaue). A frente está com 5 e meio + ou -. Quero partir pra mola esportiva só na frente.
Gostaria de baixar algo em torno de 30 35mm na frente pra alinhar com o fundo.
Umas eibach me serviriam já que é a que baixa menos ? Ou parto pra umas red coil ou cangoo run ?
Pesquisei aqui que algumas pessoas recomendam fazer isso, mas nunca soube ninguem que fez ou se tem fotos ou comentários a fazer.
Se você ou outra pessoa poder me ajuda agradeço
*Desculpa mudar o assunto do topico, mas já que foi comentado. Queria aproveitar pra não criar outro topico.
Abs
Editado por Shard
No meu caso, ao invés de baixar a frente do carro pra igualar com a traseira baixa por causa do som, acabei colocando molas de GNV pra levantar a traseia, e ficou muito bom.
