RafaeL_CwB
Ajuda Projeto Corsa B
Olá Pessoal,
Tenho um Corsa Hatch 96 e preciso de ajuda para meu projeto, preciso
de opinião sobre Amplificadores. E qualquer sugestão será bem vinda.
Equipamentos que eu já tenho:
Player Pioneer Premier DEH-P960
Kit 2 Vias Morel Tempo 5"
Coaxial Bravox Diamond CX50D
Subwoofer Swiss Audio SPL1091 10"
Cabo RCA Audison
Estive vendo 2 Amplificadores mas não sei se servem para meu set.
São eles:
Audiophonic CLUB4100 4x100WRMS 2 ohms
Bravox Amp Digital Hi-fi B400D 400W RMS
* O Kit 2 vias pretendo instalar em pézinhos, o tweeter quero por em coluna e
o sub em caixa lateral de fibra.
Desde já agradeço.
Especificações do Kit 2 vias, Coaxial e Subwoofer.
Coaxial Bravox Diamond CXD 50
Impedância 4 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 91 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 80 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 70 - 22.000 (Hz)
Potência Máxima 140 Wmax
Potência Nominal 70 Wrms
Qts 0,52
Qms 6,43
Qes 0,52
Vas 4,5 litros
Re 3,4 ohms
Sd 0.0075 m²
Nominal Impedance 4 Ohm
Power Handling 110W
Max. Transient Power Handling 270W
Sensitivity (2.83V/1M) 89dB
Frequency Response 46-22000Hz
Crossover Point 3800Hz 6dB/octave
Voice Coil Diameter
Subwoofer Swiss Audio SPL-1091 10"
Potência RMS: 600W RMS
Bobina(s): BD 2x4 Ohms
Diâmetro: 10 polegadas
Peso: 4Kg
Dados técnicos:
SPL1091: 10” ULTRA EXCURSION SUBWOOFERS
Proprietary Euro Cast Basket
10” Ultra Excursion Woofer
Power Handling: 600 Watts RMS
FATT 50mm / 2” Foam Surround
110oz Double Stack Strontium Magnets
Frequency Response: 24Hz-500Hz
Efficiency: 92dB
Voice Coil: 75mm / 3” 4-layer ASV
Dual 4-Ohm Coil: 2-Ohm or 8-Ohm operation
Hole Diameter - 225mm / 9”
Depth - 151mm / 6.65”
Não confio nessas marcas pra amplificador.
Iria pelo menos num Wharf ou Hertz EP4.
Vende esse coaxial e junta com a grana que voce ja tem que da pra comprar os citados.
E onde encontro um Hertz???
Um outro amp que eu tenho curiosidade de saber como toca e talvez arricaria é o Helix E40...
Tenta ver na Sigma brother, talvez eles tenham o Hertz à venda. Há algum tempo falei com o Davi e pelo relato dele, é um amp bem justo pelo que custa, vale apena.
Editado por evepainkiller
O E40 saiu de linha agora é o E400.
Fala com o Felzero dai de Curitiba q ele comprou um comigo.
Abs,
PAulo
O bridge do hertz ep4 da 180 watts a 4ohms se não me engano, para tocar o sub que você quer, não serve. Alias, amp 4 canais com um bridge que chegue a 600watts vai ser difícil. Seria melhor ter um amp pro stereo e um só pro sub.
vc ja tem esse sub? não consegue vendê-lo e comprar um sub mais leve? sub mais leve não significa que tocará menos... digamos que um sub mais leve irá conseguir aproveitar melhor o que um Hertz EP4 mandaria por exemplo...
Posso tentar vender o Sub, que Sub vocês recomendariam que pudesse usar com o Hertz EP4,
quero agradecer à todos pelas dicas, preteno montar logo o som no Corsinha Gsi.
