rarocha
Sub de 12 para qualidade
Eu tenho um Linea, e uso um par de Subs NAR 10sw3, e gostaria de trocá-los por apenas 1 de 12" e gostaria de saber o que deve ser analisado nos parametros de um sub para ter uma base se ele vai tocar bem em caixa selada pois eu quero fazer uma caixa dentro de estepe que é de 16" e tem um bom espaço para uma caixa.
Desde já agradeço a atenção de todos e conto com a colaboração da Galera!!! :legal:
Geralmente o pessoal usa de 10" nessa condição, pois nesse tipo de caixa não dá pra conseguir um volume mto grande. Outra, como seu carro é Sedan, vai ficar difícil passar os graves pra dentro da cabine usando uma selada desse tipo.
Alex_84 obrigado por sua colaboração, eu já usei um sub só de 10 em caixa dutada, e até que o grave passava para o interior do carro. Eu penso em usar um sub de 12 porque alem da velocidade do grave da caixa selada eu ainda ganharia um pouco mais de spl. :legal:
Eu uso um sub de 12" da Arc Audio em caixa embaixo do estepe.
Minha caixa tem em torno de 32L... Não acredito que eu não tenha qualidade só pq uso um sub de 12".
Desce bem, toca quando tem que tocar e como gosto de ouvir músicas que tem batidas, fica um grave bem gostoso de se ouvir e forte dentro do carro...
Não vejo o pq de não usar sub de 12" para qualidade. Acredito que a maioria usa sub de 10" por usar menos litragem, mas no meu caso acabei trocando o meu de 10" pelo de 12" e usei o mesmo local, a mesma caixa... E o resultado achei muito melhor.
Só um comentário Alex. Se você quer mais velocidade nos graves, creio que esteja equivocada a sua troca de 10' para 12'. No caso de velocidade dos graves, se não acha o de 10 bom no quesito, o correto seria passar para 1 de 8' (presumindo-se que a caixa esteja correta) ou fazer uma caixa selada. Não é via de regra que subs de 12' não servem para qualidade (eu usava 2 JL de 12), o importante é saber se a litragem que você conseguirá tirar do estepe será suficiente.
Um abraço,
Sérgio.
Um abraço,
Sérgio.
Caro Sergio,
Obrigado por sua colaboração, eu estou tendo problemas para acerta a caixa para um par de subs nar 10sw3, eu já testei varios volumes e sintonias, camaras separadas e única e ainda não consegui uma caixa que me agradasse, por isso eu quero substituir os 2 de 10 por um de 12 e de preferencia em caixa selada pois é o tipo de caixa que mais me agrada. :legal:
faz uma selada de 20 litros pra cada 10Sw3 e ve como fica...
CAro Scult, a caixa que eu uso é exatamente essa camara unica de 20l para cada sub, estou pensando em fazer duas caixas, uma de cada lado do porta malas, proximo a tampa para vê como fica, pois atualmente eu uso essa caixa encostada no banco com os falantes voltados para o parachoque. Obrigado por sua colaboração! :legal:
Bom levei o meu carro em um loja que instala som e o camarada me disse que se eu fizer duas caixas, uma de cada lado do Portamalas, com certeza ficaria melhor o som, e ai o que voces acham disso? Faz sentido ou é papo de instalador? :banghead
Cara, eu tenho um JL 12W6V1 em uma selada de 42 litros, e é muito rápido e preciso, e desce até onde dá (uns 30Hz plano).
Eu tenho bastante espaço no meu PM, tenho um classic, e fiz a caixa colada no fundo do PM, com base maior de 20cm e base menor de 13cm, da largura do PM.
Agora, se vc quer que a caixa fique em baixo do estepe prum sub de 12" descer BEM, acho meio complicado... Tem que escolher o sub à dedo!
E te falo, ouvi o 10W6V1 numa selada, e o 12W6V1 em selada, ambos em caixas generosas pra eles, e a diferença de SPL entre eles é absurdo. O 12 da um coro. Em compensação, o 10 tocou muito equilibrado no meu set, e incrivelmente macio!
Abraço!
Então, eu gostaria de saber quais os principais parametros que devem ser analizados em um sub para saber se ele vai tocar em em caixa selada ou não, eu tenho preferencia por subs nacionais se alguem tiver alguma dica eu agradeço. :banghead
eu conheço esse 10w6 ai heein ueahuaehu
coloca um spyder nitro.. vai ficar bãozão uehaeuhaeu
bom vamos la.. primeiramente so por desencargo de consciencia, experiment trocar esse ampl, só ra ver o que acontece..
depois o que pode estar havendo é estar tendo cancelamento dentro do seu PM
experimena colocar a caixa em diferentes posiçoes dentro do PM pra ver se muda
