DieisonWillian
Eros SDS 815 800Wrms
Ola,
Pessoal quero tira um duvida com vc que tem mais esperiecia com som automotivo...
possuo 2 eros sds 800rms ligados num sd2k minha caixa tem 41cm altura 89 largura 58 profundidade duto regua de 5cm de largura e 13cm de profundidade
mas vamos ao problema ele tao tokamdo muito mais sub doque pakadao e eu pessoalmente nao era bem isso que eu esperava alguem sabe se e a caixa ou ele sao assim mesmo e se for a caixa alguem tem algum projeto que va toka um pakadao mais forte
aki tem 2 videos do som e se procura no youtube tem mais algums vlw
agradeço se alguem puder me ajudar
vc corta em quanto ?? tem crossover ou no player ?? ou so no ampli mesmo ?
dexa subi ate uns 150~HZ
to sem crossover mas ja to por compra um fasso corte no aparelho e no modulo mas mesmo eu colokando os cortes em 60 hz mesmo assim dai acaba o subao e nao rende nada de pakadao... vo pega um crossover jfa 4vias, vc me recomdenda fazer o corte em quantos hzs?
Fiz uns cálculos aqui, se sua caixa tiver MDF de:
20 mm, vc tem 81 litros para cada falante com Fs da caixa em 49Hz.
30 mm, vc tem 70 litros para cada falante com Fs da caixa em 51Hz.
Com esse Fs fica bem misto, Sub X Pancadão, se vc tirar o duto, deixar a abertura já existente como saída de Ar o Fs sobe pra ~60-65Hz.
Dê uma pesquisada sobre o Fs que o povo usa pra pancadão, e sintoniza a caixa. Mudando o duto ou volume.
te mandei um mp para tira uma duvida...
alguem pode me fala como eu fasso para calcular certinho litragem com falante duto e o fs da caixa????
http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=38
É só selecionar que vc quer calcular a partir das medidas externas, colocar a espessura do MDF e as medidas, ele vai te dar o volume total, daí vc desconta o volume ocupado pelo Falante, esse dado tem no manual do falante.
Um pouco mais acima vc calcula o duto, vc informa a frenquência, volume da caixa e o diâmetro do duto "redondo", e o site informa o comprimento do duto. Aqui utilize ponto ao invés de virgula caso use valores quebrados.
