diego s.a.
modulo sugando alto falantes
boa noite a todos!!!estou com o seguinte defeito:quando aumento o volume do radio, os alto falantes começam a sugar pra dentro e volta.continua fazendo por alguns segundos apos abaixar o volume! meu set:
Radio pioneer golfinho 7650
modulo roadstar rs5110vacuum
2 bomber comp 1500wts rms cada
2 driver d200
2 super st200
1 bateria heliar 60ah
1 bateria heliar 150ah
fiação de uma bateria a outra:33,5mm
fiação modulo: 21mm
alternador de 120ah
se eu ficar com o carro com a aceleração alta nao apresenta o defeito!ja revisei aterramento do carro e do modulo, ta tudo ok!alguem tem alguma sugestão do q pode ser? desde ja agradeço!
Editado por diego s.a.
2 driver d200
2 super st200
fiação modulo: 21mm
alternador de 90ah
Amigo, seu defeito está no modelo do MÓDULO, afinal ele é um VACUUM, por isso ele suga o alto falante! Se o VACUUM for forte, dá até pra usar de aspidador de pó. :vts
Sério agora, seu problema está no CD ou no módulo. É mais fácil você ir por eliminação. Estranho essa parte da aceleração alta. Talvez uma verificada no alternador seria interessante.
verifique as placas do player e módulo, pode ter quebrado alguma trilha, principalmente a de terra.
Passe um cabo RCA por fora do carro mesmo, um novo de preferencia, apenas para ver se não é ruido no cabo.
Revise o alternado.
Alguns supostos problemas.
eu acredito que só pode ser o modulo.ja troquei tudo,ate coloquei outro modulo igual e fez a mesma coisa.vou colocar 2 street bass pra ver como fica.se acontecer denovo posto um video pra vcs verem,chega ser engraçado de ver. falow...
